infatti, pensi quindi che non si possa usare avendo 123.000km?Ci sarebbe il magnatec 5w40 ma ha in piu la specifica C3 che non è adatta al tuo motore
perfetto, infatti che ne sappia io, il 1.2 16v è solo 188A5000, in ogni caso, da queste parti trovo castrol,mobil e selenia dal rivenditore, tamoil all'auchan,ma non mi convince.Devi tener presente però che non si sceglie l'olio dicendo io ho il 1.2 8 o 16V e basta, ma bisogna leggere la targhetta nel vano motore dato che, un conto è la serie 188A4000 o 5000 ed un conto sono altre matricole.
Si e' dentro a una tolla grigia chiara pero' sulla punto uso il 10w - 40 sulla micra il 5w - 40samuele è il full synt 5w40 con confezione grigia o nera? in ogni caso non mi convince non x la qualità dell'olio, ma non mi fido al 100% dei "miei" centri commerciali...spesso trovo e ho trovato sottoprodotti di selenia (sembrava il k,ma non lo era) di total (sembrava il total classic,ma la confezione era rossa e diceva synth), boh...
si hai ragione guardando il tutorial di GDelta si capisce come fare ma il rischio sta nel comprare i cavi, ho letto di un tizio che è andato dal ricambista con il tester e solo alla 3^ scatola ha trovato i cavi tutti e quattro buoni (mentre il ricambista le scatole precedenti le ha rimesse alla vendita senza farsi problemi) in quanto alle candele ngk iridium non saprei non le ho mai provate, costano un botto o si possono cambiare senza donare un rene? lol
scusaMOBIL SuperTM 3000 X1 5W-40
sono ancora abituato al "banco". Che ci vuoi fare certe abitudini sono dure a morire, grazie per il consiglio e per avermi messo la pulce nell'orecchio per le "iridium"
tentatore.--- Messaggio doppio unito ---
@giove78 ciao, per favore fai attenzione a non farti ingannare dalle confezioni e dai colori, per questo io ti ho postato le specifiche e non le confezioni, che ogni tanto i guru del marketing "aggiornano". Pensa che ci sono in vendita ancora oli con specifica Api SL (che è stata rilasciata nel 2001) io stesso ho acquistato l'Helix con specifica SM (che è di fine 2004) e adesso c'è gia da diversi anni la SN che è ancora piu restrittiva della SL in quanto a test.infatti ho notato che selenia è rimasta alla SM, sai se ne ha creato uno SN?e adesso c'è gia da diversi anni la SN che è ancora piu restrittiva della SL in quanto a test.
