Penso che il difetto sia stato causato da piu' problemi quali il cordino e relativo
cf, dimostrato da quella incongruenza sulla diagnosi, ed il motorino d'avviamento. Per evitare di cambiare mezza auto aspetto sempre che il problema si manifesti in maniera tale da essere meglio individuabile. Quando abbiamo visto le scintille sul capicorda di massa al cambio sono svaniti i dubbi.
Si parlava di tensione bassa e di alternatore fiacco e se avessi messo mano ad uno o entrambi sarebbe stata solo una perdita di tempo e denaro.
Probabilmente le guarnizioni vanno cambiate piu' che altro il tubo dei vapori olio è lento sull'innesto al collettore difatti è da li che trasuda olio si accumula sul condotto esterno del 1° cilindro a va ad imbrattare il motorino.
