"CERAMIC POWER LIQUID è un prodotto assolutamente unico nel suo genere. Non si tratta di un semplice additivo con alcuni lubrificanti e 4 particelle di borotalco, come si trova oggi sul mercato da alcuni venditori, ma si tratta di una miscela speciale con 4 tipi di particelle solide, più alcuni prodotti chimici di alta qualità, formando così il nostro unico CERAMIC POWER LIQUID.
Come funziona CERAMIC POWER LIQUID e perché dà effetti positivi?
Grazie alle nostre tecniche avanzate di produzione siamo stati in grado di sviluppare una miscela a base di varie particelle di ceramica che si fondono sulle pareti sotto sfregamento (pistoni, bronzine, cilindri, alberi ed altre parti) all’interno del motore. Qua allora non si parla di un’attrazione polare ma di una vera fusione. Questo particolare garantisce l’efficacia del prodotto, non solo da un cambio dell’olio all’altro, come viene offerto da tanti altri prodotti sul mercato, ma dà la garanzia di sopravvivere minimo 5 cambi dell’olio.
Quali sono i vantaggi che CERAMIC POWER LIQUID ti dà?
Per prima cosa le particelle che vengono trasportate all’interno del motore attraverso il flusso dell’olio si depositano nelle varie rughe d’usura, specialmente su cilindri e fasce, ma non solo. Chiudendo queste rughe si diminuiscono perdite di compressione ed eventuali consumi di olio; due fattori che influiscono positivamente sulla combustione del carburante, sia diesel, benzina, metano o gpl.
In secondo modo le particelle, dopo aver chiuso i sintomi d’usura, creano uno strato protettivo su tutte le parti del motore che sono sotto sfregamento. In tal modo portiamo tutte le tolleranze che servono per un buon funzionamento del motore a misure ottimali per un’ottima erogazione dei cavalli del tuo propulsore.
Visto che la nuova superficie ha un fattore di attrito molto molto basso, si elimina gran parte dello sfregamento interno del motore. Le conseguenze di questo fatto sono una diminuzione di temperatura del motore, un aumento di cavalli, un prolungamento vita del motore.
Il connubio di questi effetti porta ad ulteriori vantaggi come abbassamento della rumorosità del motore e notevole migliorie a livello di gas di scarico.
Per concludere e per evitare confusioni, vogliamo dire che qua non si tratta “best lubrication technology”, ma di “best motor treatment technology”."
