Perdita radiatorino riscaldamento, come accorgersene
Ieri sera il clima ha acceso il riscaldamento abbastanza intensamente visto che si stanno abbassando le temperature, mi è arrivata un ondata di odore dolce che però non saprei paragonare a qualcosa:Dead:
Penso che ci sia una microperdita perché l’aria calda viene e il liquido in un anno o più è sceso di meno di 5mm dal max.:cry:
È strano perché nel mio modello l’acqua scorre sempre, anche se il primo liquido anche se era rosso penso sia stato sostituito solo dopo 11-12 anni, alla distribuzione.
Cosa ne dite?
Update, l’odore che sentivo era causato dal filtro antipolline ai Carboni che ha un odore caratteristico, testimoniato anche dal fatto che l’acqua nel radiatore rimane al Max.
E' uscito dello sporco o il mio suggerimento ti ha fatto solo perdere tempo?
Mandato fuori soffiando il liquido rimanente ho versato in modo continuo acqua distillata sino a veder diventare chiaro il colore per poi soffiare ancora per eliminare il rimanente, non ho notato residui, comunque ogni due anni cambio liquido raffreddamento e avevo già fatto il ciclo pulizia circuito con prodotto apposito per due volte, ma il consiglio era comunque utile perché in questo caso a radiatore scollegato era giusto farne una pulizia mirata già che c'ero ;)
Quindi nessuna perdita di tempo e anzi ho sfruttato l'occasione per un ulteriore passaggio :thumbsup:
Unica cosa ho notato guardando le foto come un segno di bagnato e scolamento acqua sotto al tunnel centrale, dove indicato con la freccia si nota come un rivolo di discesa e una parte di bagnato, ma non e' bagnato bensì segno di qualcosa di untuoso come residuo di eventuali colature.
Condensa non credo visto che resta un colore scuro, potrebbe essere liquido radiatore o qualche prodotto lubrificante tipo Svitol usato in quella zona o più sopra, del resto sulla macchina ho iniziato a metterci mano personalmente negli ultimi anni ma prima eran sempre meccanici o concessionarie a farci dei lavori e tutto e' possibile.
Non escludo nulla, ma comunque quando avevo trovato il tappetino passeggero bagnato toccando sotto avevo sentito presenza di acqua chiara e non da radiatore nel punto in cui c'e' l'uscita tubetto scarico condensa verso il vano motore.
Magari lo sfiato del tappo filtro abitacolo creava condensa ?
Si e' crepata la scatola facendo fuoriuscire condensa ?
O i tubi condizionatore posti più in alto al centro tunnel non rivestiti con il forte caldo e umida' creavano condensa che poi colando lungo la scatola gocciolava nel punto più basso ?
Un utente aveva parlato di questo problema, un tubo non isolato può creare condensa che poi gocciola, in quel caso sarebbe una cosa rognosa essendo in alto e nascosti, ma anche lui diceva di aver diminuito ma non risolto del tutto il problema rivestendoli.
Per ora non rimonto lo sportellino inferiore del tunnel per lasciare tutto visibile cosi' che se dovesse verificarsi di nuovo potrò cercare meglio il punto d'origine della perdita, ma devo guidare la macchina più a lungo con condizionatore acceso in una giornata molto calda.
Oggi ho usato per un po' la macchina, fa un po' meno caldo delle scorse settimane ma comunque non ha più buttato fuori acqua dal tappo radiatore, segno quindi che andava solo serrato più forte.
Con il radiatore originale non l'ho mai dovuto serrare cosi' a fondo, cosa che preferisco evitare perché le parti in plastica di tappo e radiatore tenderebbero poi a bloccarsi, si vede che il nuovo radiatore aftermarket ha più tolleranza con il tappo originale e va serrato maggiormente.
Prossimo passo quindi e' ricollegare il radiatore riscaldamento, riempire e spurgare l'aria.
Il condizionatore non ha più prodotto condensa e perdite sul tappetino, inoltre quando fermo la macchina si vede il liquido che scarica sul terreno, probabile quindi che la condensa fosse prodotta a causa del forte spiffero d'aria dal coperchio filtro abitacolo ora sigillato con la guarnizione, vediamo se nel tempo si conferma la cosa.
Diverse giornate di caldo afoso con temperature alte, condizionatore in funzione a pieno ritmo, zero bagnato sul tappetino della Punto, nessuna presenza di bagnato su tubature e superfici dove prima sentivo umidita'.
Puo' essere che la condensa fosse dovuta al forte sfiato della scatola filtro abitacolo, o forse lo scarico condensa era un po' otturato e infilandoci una molla da elettricista dalla parte vano motore ha sbloccato una situazione di condotto ostruito (non che sia entrata molto comunque, tendeva a bloccarsi dopo pochi cm a causa della conformazione del condotto), in ogni caso problema risolto e un aiuto ad altri utenti della Punto che non trovavano da nessuna parte notizie riguardo al posizionamento dello scarico condensa, oltre che il corretto posizionamento del radiatore riscaldamento con relative tubazioni.
Appurato anche con le alte temperature che il motore mantiene una temperatura perfetta senza mai salire in modo anomalo e non si e' piu' verificata uscita di liquido dal tappo radiatore, segno che andava solo stretto di piu' con il radiatore aftermarket rispetto a quello originale.
A tempo perso dovro' quindi ricollegare il radiatore riscaldamento interno.
Ricollegato il radiatore riscaldamento della Punto e spurgato l'aria, fatto un giretto con temperatura calda ma riscaldamento a palla, lasciata ferma accesa a lungo e con ventola partita spesso, quindi impianto ben in pressione, per ora non ho rilevato perdite dal radiatore riscaldamento, in ogni caso il bagnato della perdita non odorava di liquido antigelo ma di acqua pulita, quindi credo non fosse in ogni caso la possibile causa.
Non ho tentato ma data la posizione non escludo del tutto che il radiatore riscaldamento possa essere smontato lato passeggero smontando solo il cassettone portaoggetti e non volante e intero cruscotto, a prima vista non sembra cosi' bloccato come dicono.
grazie per la info questa cosa proprio non la sapevo non avendo mai smontato quel pannello lato guida.
Vedi l'allegato 16991
avendo problemi anch'io col riscaldamento (impiega parecchi km prima di arrivare aria calda, e tuttavia non abbastanza calda), ho l'impressione che il radiatore sia pieno di schifezza e depositi sulle pareti dei tubi e non riesca a scambiare bene il calore con l'aria che lo attraversa. Proverò a smontarlo per controllare.
Buongiorno.
Complimenti a tutti per foto e testi e..... volonta fai da te :)
Ma quindi per la Grande Punto (199) è più facile staccare il radiatorino (vedi sotto post e foto di thai85) ?
oppure quello in foto (e di facile accesso) è lo scambiatore del condizionatore (del freddo per intenderci) ?
Qualcuno ha mai fatto qualche operazione di verifica o cambio su una Fiat Grande Punto?
Grazie in anticipo.
Pierfrancesco
Vedi l'allegato 33593
"dove indicato con la freccia si nota come un rivolo di discesa e una parte di bagnato, ma non e' bagnato bensì segno di qualcosa di untuoso"
Oggi ho smontato il tunnel centrale perchè dovevo smontare la pulsantiera alzacristalli, e nello stesso punto che indichi tu ho trovato bagnato di un qualcosa che ho subito pensato essere antigelo del radiatorino riscaldamento, ma poi pulendo con carta assorbente ho visto che sembrava quasi essere OLIO esausto (era denso, appiccicoso e nero). N.B. - Non ho il condizionatore e il riscaldamento non mi ha mai dato problemi.
Allego foto "panoramica" (foto non mia ma presa dal forum), dove è indicato ulteriormente il punto in cui ho trovato lo strano liquido:
afbcdn_sphotos_e_a.akamaihd.net_hphotos_ak_prn2_1384373_10202332948675179_758343317_n.webp
Di che liquido si tratta?
Non è che c'è del grasso in giro sui movimenti delle palette dello "scatolone" o dalle funi che le muovono?
Se e' unto e' olio o come suggerito grasso, ma anche liquido radiatore che ha raccolto dello sporco, sta da vedersi quanto era e se si presentera' ancora. La cosa migliore e' usare la macchina per un po' senza tunnel lasciandolo smontato cosi' da rilevare subito altre perdite se ci sono e da dove arrivano.
Considera che ora fa freddo e quindi la temperatura del liquido sale di meno, quindi magari piccole perdite non potrebbero esser subito evidenziate, quindi non aver fretta di rimontare, cerca di fare un giro lungo con la macchina e riscaldamento alto, alla peggio abbassa un finestrino se hai troppo caldo, cosi' da aver il massimo flusso nel radiatorino interno.
