- Passat 1.4TSI Ecofuel / Mazda RX7 FC Turbo 2 / Daihatsu Terios 2 1.5 105CV O/F
Io sono uno di quelli che è riuscito a "segnare" un vetro zaffiro, certo...non di qualità elevatissima ma si è scontrato con lo spigolo di una ringhiera di ferro, pensavo di averlo sfondato, ma ne ha prese tante di "botte" in vent'anni!
Vedi l'allegato 38515
Vedi l'allegato 38516
(ammazza e quanto è sporco!!)
Ma si é segnato o ha fatto una "micro-crepa" (che a volte si confonde con un segno)?
Se sbattendo contro il ferro si é segnato davvero le possibilitá sono 2: o quel vetro zaffiro é farlocco e di bassa qualitá........o il materiale dove ha sfregato conteneva, anche se in parte inifinitesimale una componente diamantata!
Lo zaffiro, secondo la scala della durezza dei materiali, la scala di Mohs, puó essere segnato solo dal diamante che sta sopra! Questo per quanto riguarda la "scalfittura". Poi ovviamente zaffiro e diamante nonostante siano i minerali piú duri conosciuti (anche se sono allo studio super minerali artificiali - sintetici piú duri del diamante) si possono rompere (il diamante é molto "duro", resiste cioé alle scalfitture ma la sua struttura atomica simile in parte alla grafite,. cambia la dispozione reticolare degli atomi é allo stesso tempo molto fragile si puó spezzare! Resistenza alla scalfittura e resistenza alla rottura sono due cose completamente diverse!
E invece fidati che anche se in maniera impercettibile gli avvallamenti quando luicidi a mano un pezzo di pleciglass li crei per forza! Se lo riporti allo stato completamente trasparente almeno alla visione del tuo occhio é molto difficile che te ne accorgi se non in controluce i determinate condizioni!Mai successo di creare avvallamenti nel plexiglass onestamente, poi dipende da quanto è profondo il graffio., Bisogna avere la mano...
Per non creare avvallamenti dovresti lucidarlo premendo il plexiglass, ammesso che sia piatto, su un piano che va a toccare tutta la sua superficie dove su questo piano c'é il foglio lucidante imbevuto di pasta abrasiva!
La cosa piú semplice per vedere avvallamenti micrometrici in qualsiasi materiale o pezzo che vai a "lucidare" sia essero plexiglass, vetro o metallo.......soprattutto sui metalli.........tipo le fibbie degli orologi........se sfreghi il pezzo su un piano "piatto" con sopra la carta abrasiva (non la pasta che si insinua negli avvallamenti) vedrai che brevemente dopo poco che sfreghi tutta la parte di quel metallo sará completamente lucida (se usi una carta a grana fine tipo 2.000 o 4.000) tranne i punti dove ci sono gli avvallamenti che ovviamente non toccando la carta rimarranno opachi!
Stessa cosa per il plexiglass solo che essendo trasparente fai molto piú fatica ad accorgertene soprattutto se lucidi con la pasta abrasiva e uno straccio a mano....in quanto la tua mano essendo morbida va a lucidare anche le parti dentro gli avvallamenti che non toccherebbero in un piano con la carta abrasiva........solo che essendo avvallamenti minimi e il plexiglass diventa trasparente....... é molto difficile che li vedi!
