- Bravo 1.4 16v 2009 (192B2000) 90cv - Punto mk2b 1.2 8v 60cv - 2006
la scala sae J300 definisce i valori di viscosità in base alla gradazione dell'olio e nel caso del 5w30 l'olio può essere prodotto con un range dove la viscosità cinematica può avere dei valori compresi tra 9.3 e <12.5 cSt misurati a 100° che poi è la temperatura di riferimento medio per calcolare la viscosità dell'olio a caldo.
In pratica se acquisto diversi 5w30 (gradazione scritta sulla confezione) non significa che tutti gli oli hanno la stessa gradazione, ma bisogna conoscere i valori delle viscosità cinematiche per scoprire la reale viscosità dell'olio.
Questo è molto importante perchè più e bassa la viscosità a caldo e più lo sarà anche a freddo e più sarà alta a caldo e più lo sarà anche a freddo; questo è importante perchè va a definire l'attrito che l'olio avrà nel motore.
Per conoscere con cosa è meglio additivare l'olio, bisognerebbe conoscere le VOA degli oli nuovi, dove è possibile vedere se l'olio è già additivato con antiattrito aggiuntivi o meno e al limite, proseguire nella stessa direzione; in pratica se ho l'olio additivato a molibdeno (cosa non difficile quando vengono abbassati gli anti usura metallici) tanto vale proseguire con lo stesso additivo ed evitare quindi, di mettere altri antiattrito diversi.
Personalmente non sono un fans degli antiattrito da aggiungere nell'olio, perchè la cosa fondamentale è quella di sostituire l'olio con più frequenza, rispetto alle idiozie che scrivono nei LUM.
