- Citroen C2 VTR 1.4 HDi SensoDrive 2004, Fiat Seicento 1.1 8V 2003
@ElCaimanDelPiave
Quel video l'ho già visto tempo fa con alcune cose vado d'accordo e le condivido ma con alte mi sanno un po di puzza sotto il naso.
Per quanto riguarda il discorso che bisogna togliere tutto tutto l'olio sono relativamente d'accordo, ho addirittura visto un video in cui uno diceva che l'ideale sarebbe quello di lasciar il tappo di scarico aperto una notte con sotto la bacinella, mentre qui sul forum tempo fa giravano dei messaggi in cui (sempre voci di corridoio) uno su un altro forum pur di togliere tutto tutto l'olio vecchio accendeva il motore senza olio..
Discorsi già trattati e discussi ampiamente ma la mia idea è che comunque anche se si cerca di togliere tutto, qualsiasi metodo usi una parte resterà sempre e che sia l'equivalente di una lattina di Coca-Cola o quello di un bicchiere di plastica al motore non cambia nulla se poi tanto si mettono 3 o 4 litri di olio nuovo.
Se tutti i meccanici dovessero iniziare a lavorare così per un tagliando ti tengono la macchina ferma per 2 settimane..
Io ricordo la mia breve esperienza in officina, per un cambio olio a un veicolo commerciale, camion o furgone che sia, al massimo si impiegava 2 ore..
Mentre la questione della pompa aspira olio è abbastanza relativa, se il motore è provvisto di tappo di scarico perché non andrebbe usato?
Ma in ogni caso viste le abitudini dell'italiano medio, puoi trovare motori che hanno fatto tagliandi solo con pompe aspira olio messi meglio di motori con olii tirati anche oltre i 30/40.000 km
Un po come dire "almeno l'olio, se pur male lo cambio"
Sul discorso dell'olio delle moto sulle auto mi compete poco, io ho solo avuto un due tempi e il discorso cambia visto che nel mio caso l'olio lubrifica ingranaggi del cambio e frizione..
Una curiosità citate sempre "gdo" ma cosa significa? Mi sono perso qualcosa?
