- Grande Punto 1.2 Dynamic 2006 - Panda Twinair turbo 4x4 2014
Come dicevo ho usato un termometro, ma c'è una regola che ha sempre funzionato, che è quella del pollice.
Poi per far funzionare meglio il termometro avevo messo un pezzettino di nastro isolante sia sulla lampadina originale 5W5, che su quella led e sul resistore. Oltre ad avere superfici uguali in modo da non ingannare il termometro, vedevo anche se mi scioglieva o meno il nastro isolante.
Se dissipi 0,44W, un resitore da 1W non prende fuoco e uno da 10W non scalda eccessivamente ;-)
Uno di quello che hai linkato è però da 47Ω - 5W!
Quindi se lo metti su 14,3V dissipa: 14,3 x 14,3 / 47 = 4,35W
A parte che non va bene, devi decidere se ti servono da 470Ω o da 47Ω. Ed è il tipo di led che usi che ti guida in questa scelta.
Ad una lampadina stile questa ho misurato una resistenza equivalente di 102Ω e quindi avrebbe bisogno di mettere in parallelo 56Ω che supporti i 3,65W dissipati. L'ho abbandonata perché faceva molta poca luce e se proprio devo usare energia elettrica, preferisco usarla per illuminare che per dissipare calore.
Se anche usassi un resistore senza reofori (quello del Caimano tanto per spiegarmi), dov'è il problema? Stagni due cavi sul resistore e li colleghi al volo per una prova.
Una volta messo in parallelo il resistore abbiamo un circuito (lampadina LED e resistore) che ha la stessa resistenza e lo stesso assorbimento di corrente della lampadina che andiamo a sostituire.
Se questo basta a ingannare il CAN-bus non so, perché non so come funziona.
Questo mi preoccupa. Sai quali sono i materiali che sono venuti a contatto? Mi riferisco alla superficie di contatto della lampadina led e al contatto elettrico nel portalampada.
Per il calore effettivamente basta dissiparlo su una superficie abbastanza ampia e lontano dai posti in cui può fare danno.
Poi ripeto per chiarezza.Una volta messo in parallelo il resistore abbiamo un circuito (lampadina LED e resistore) che ha la stessa resistenza e lo stesso assorbimento di corrente della lampadina che andiamo a sostituire.
Beh, ho trovato i contatti parecchio ossidati
