La mia domanda, Pike, nasceva proprio dalla consapevolezza che un diodo classico è un conduttore in un solo senso, mentre diventa un circuito aperto nell'altro senso.Vorrei ricordare che LED sta per diodo che emette luce.
E da Wikipedia...
Questo spiega sia perchè non funziona come le incandescenza l'inversione di polarità e sia il comportamento anomalo sulla resistenza rispetto ad una incandescenza.
Ma se un led si comportasse allo stesso modo, salterebbero fusibili come fuochi artificiali, o peggio.
Quindi le lampadine commerciali devono già avere "qualcosa" che le avvicina al comportamento di una lampadina a filamento, altrimenti sai che botti!?!?!
I tuoi calcoli sono corretti.non masticandone di elettronica alcune cose rimangono un po oscure, mi sto facendo una cultura piano piano però.
Avevo un quesito...io ho usato delle resistenze da 2w 390Ohm. Con i vostri calcoli
a 14V dissipa circa 0.5w giusto?
Se poniamo il caso per gli stop posteriori voglio aumentare un po l'assorbimento, es. usando una da 3w e 150Ohm. Cosi siamo attorno a 1.3w. Ho sbagliato il calcolo?
ah il led stop in modalità solo posizione assorbe circa 1.5w
Come hai ottenuto l'assorbimento della lampada a led?
In ogni caso, ho seri dubbi che un resistore da 150 ohm possa far spegnere la spia.
