Grande Punto - Avaria servosterzo, sensore di coppia
grande punto 1.2 8v 2005 con impianto a metano aftmarke
salve
gp anno 2005 1.2 8v
avaria servosterzo su cruscotto, multiecuscan segnala sensore di coppia piantone sterzo.
domande:
qualcuno ha esperienza solo cambio sensore?
c`e` una guida come smontare lo sterzo, togliere il segeer, togliere il sensore di coppia vecchio montare il nuovo, fare la centratura, e l`autoapprendimento?
grazie,
p.s.
anno 2005 non centra i rele e saldature sul motorino ?
Qui non lo ha mai illustrato nessuno.
Non so se qualcuno degli utenti abbia mai fatto questo lavoro. Spero di non dover mai farlo, comunque sul forum grande punto club so che ne hanno parlato parecchio. Ah, laggiù però puoi leggere, ma se posti una domanda dubito che ti rispondano. :(
grazie per la sua risposta.
si ho letto vari post, ma non ho trovato nulla di mirato , ossia come smontare lo sterzo ecc...
cerchero ancora grazie.
Credo che nel 2005 avessero già utilizzato la versione senza i relè di potenza a vista (dato che negli anni hanno fatto diverse modifiche).
Qui sotto dovrebbe esserci quello che ti serve.
In effetti in molti forum individuano il problema, ma poi fanno fare al meccanico. :(
Si credo sia più saggio affidarsi al meccanico/elettrauto in questo caso...
A meno che non si voglia rischiare a prendere un piantone dal demolitore e montarlo e vedere se tutto sparisce...
grazie
per le vostre risposte, piu` che altro volevo sapere se la sostituzione del sensore di coppia, e possibile farla senza smontare tutto il piantone ma solo sterzo togliere il segeer e sfilare ils sensore segnado la tacca, poi mettere il nuovo.
senza il centratore, e poi fare l auto apprendimento dello zero con multiecuscan, sapete il sensore costa 50 euro, il piantone revisionato 300 euro nuovo in fiat con manodopera 800 euro, il gioco vale la candela, provare, e poi visto che ormai la mia spia e fissa, vado in giro con lo sterzo pesante come un macignio, cosa si uo risciare?
male che va comunque bisagna farlo fare.
qello che non vorrei che potrei con questa operazione rimanere a piedi, nel senso cambio il senosore, con il nuovo, ipotiziamo non montato bene oppure non e stato fatto bene la centratura, al difuori che lo sterzo si ferma in posizione non dritta, ma questo non e un problema, possono esserci altri problemi?
grazie.
un conoscente dice che appena il volante si fa duro da due colpi e destra e a sinistra con quadro spento e passa tutto. secondo me passa perche' ha spento i quadro e si riprende. mi ha consigliato di spruzzare spray a secco per circuiti elettrici sul sensore di coppia. fesseria ?
male non fà! ma se c'è un problema sul piantone lo spray non fa nulla;)
Be si potrebbe provare, ma il problema che in ballo c'è un bel po' di lavoro da fare.
non so se la tua e una grande punto, ma come mi sono documentato, per arrivare al sensore bisogna staccare la batteria per evitare che ti parta l'airbag, smontare lo sterzo, e la protezione sottostante, c'è un segeer da togliere e sfilare il pezzo, chiamiamolo coperchio, e lì esce il sensore, e a forma di ciambella, e composto da vari strati lamierini di rame che probabilmente si sono consumati.
sai solo per fare una prova, stare lì a smontare tutto non so se ne vale la pena, magari a questo punto conviene perlomeno comprare un nuovo sensore che avendo tutto smontato se la prova dello spray non va smonti il sensore, ma come mi dicono non è semplice smontarlo in macchina, bisogna smontare tutto il piantone e metterlo in morsa, e dopo la sostituzione fare la centratura, qualcuno sostiene invece che possibile farlo anche in macchina e la centratura e possibile farla con il multiecuscan, senza l'apparecchietto che costa almeno io, dopo tante ricerche sono riuscito a trovarlo a 150 euro.
ma non l'ho comprato ancora.
ma mi sono procurato un piantone presso uno sfascia carrozze a 120 euro, macchina incidentata a 40 mila km
vorrei togliermi la soddisfazione di togliere il mio, mettere quello che ho preso, e revisionare il mio cambiando il sensore, e poi rimontarlo, per vedere se va bene, credo questo e la strada da percorrere per non rischiare di rimanere senza macchina.
anche se sembra una pazzia smontare e rimontare 2 volte.
ma sapete è una chimera la storia del piantone, io credo che non sia nel il primo e ne l'ultimo che cambierò, pensate che ci sono ditte che fanno solo questo, figuratevi che giro c'è a torno a questi piantoni.
ho letto di persone con macchina in garanzia che hanno dovuto affrontare la sostituzione del piantone, sistema elettroguida con city è molto delicato.
vi farò sapere saluti.
raffaele.
Come gia detto il mio volante si indurisce a periodi senza apparenti motivi di clima o guida. la spia avaria è quasi permanentemente accesa.l'elettrauto vuole circa 120 euro per il pezzo rigenerato. io intendevo spruzzarci lo spray dall'esterno se fattibile.
<Non risolverai nulla...
é probabile che sia il motorino o la centralina del servosterzo...
Visto che i relè centrano poco nel tuo caso, io proverei con una ricalibratura di sterzo, percaso hai fatto lavori sul piantone/volante ?
Ragazzi, il sensore di coppia va sostituito ed equilibrato.
Sulla Punto 199 il collegamento è fatto tramite flat, quindi conviene sostituire il piantone completo con uno di rotazione o revisionato.
Io l'ho dovuto fare sulla Punto 188 di mia sorella dopo solo 5 anni e 90.000 km
Ragazzi, io l'ho scritto un sacco di volte... va sostituito ma poi va centrato. E se non è centrato perfettamente, potreste avere più servo-assistenza da una parte invece che dall'altra, botte strane... insomma un calvario, per centrarlo serve un voltometro, anche se in realtà sono due... quando è perfettamente centrato invia due segnali da 2,5V identici... volendo si può pure costruire non è difficile.
io l'ho sostituito a 120.000km, l'elettrauto ha fatto arrivare un piantone revisionato con sensore nuovo(ha detto lui e devo fidarmi) e ha fatto tutto x 200€, gli altri in zona volevano + di 300@.
A meno che non ti trovi nella zona dell'elettrauto che ha postato il video su youtube spiegandone il processo di sostituzione del sensore, trovane uno revisionato.
La mia grande punto, da qualche giorno, quando l'accendo fa un toc. Sono propenso a pensare che provenga dallo sterzo, come se, quando entra in funzione il servo elettrico si liberasse di colpo e ci fosse un piccolo lasco. Poi però a motore acceso non fa nessun rumore sterzando. Chissà se devo preoccuparmi...
Buongiorno a tutti, da diversi mesi la mia GP del 2006 (1.4 16V benzina), 126.000 km, ha problemi con il servosterzo.
Tutto è iniziato con l'accensione sporadica della spia dell'ESP e con i relativi messaggi "ESP non disponibile, ASR non disponibile" ecc...; a volte si accende anche la spia del servosterzo ma si spegne appena tocco il volante. Per i primi mesi la funzione CITY ha sempre funzionato, da qualche settimana ha smesso di andare.
In tutto questo periodo il servosterzo ha sempre funzionato a dovere, solo raramente mi è sembrato che la macchina tendesse a sinistra, ma veramente di poco.
Ho fatto fare una diagnosi in officina ed è risultato
GUIDA ELETTRICA DELPHI (ESP): C1002: sensori posiz. coppia piantone motore guasto elettrico; tensione sopra soglia; intermittente
ABS BOSCH 8 ESP: C0051: sensore angolo sterzo (NGE); messaggio / bus difettoso; segnale non valido; intermittente
Se ho capito bene, è un problema del sensore di angolo sterzo e del sensore di coppia dello sterzo, giusto?
La mia idea era cercare di sostituirli, ho trovato diverse spiegazioni in giro su come fare. Il problema principale sembra calibrare i nuovi sensori: ho visto che normalmente vengono usati examiner professionali.
Mi chiedevo se con un interfaccia ELM327 e MULTIECUSCAN fosse possibile calibrare con precisione questi sensori. Grazie.
Ho spostato la tua domanda perché la discussione esisteva già.
Per la prossima volta ti invito ad usare la funzione cerca prima di aprirne di nuove. Grazie.
