- Fiat Grande Punto 2006 1.2 8v
Salve a tutti , vi pongo il mio problema , ho una FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BENZINA 65CV DEL 2006 e praticamente ho smontato la pulsantiera lato guidatore per capire quale sono i contatti da chiudere per far abbassare ed alzare i finestrini (sia lato guida che lato passeggero) poiché li vorrei comandare con dei relè (che monto separatamente io) solo che dalla scheda madre della pulsantiera cercare di simulare ciò che fanno le linguette diventa alquanto scomodo (infatti temo tra prove di saldature ecc di aver recato forse qualche danno ma devo verificarlo ancora) c'è un modo per trovare questi contatti direttamente nei fili all'uscita dello spinotto?
aggiornamento, ho verificato se per caso ho fatto qualche danno alla pulsantiera e fortunatamente funziona ancora perfettamente, ho notato che nella scheda della pulsantiera vi è un relè che si eccita ogni volta che premo i pulsanti, c'è un modo per eccitarlo esternamente in modo tale da mandare l'impulso per entrambi i finestrini?
ps: preciso che ho solo i finestrini anteriori elettrici
per favore aiutatemi
