- fiat grande punto 1.4 16v 95cv starjet 2006,Autobianchi Y10 1000fire 45cv 1990
dovresti mettere la telecamera che riprende da sopra le fasi del cambio e anche da sotto se hai la possibilità di filmare con due telecamere anche di sotto per capire dove sia la perdita . fai girare il motore in folle e di tanto in tanto cambi marcia perche mi a detto che che durante la fase di cambiata,vuole vedere il movimnto delle funi.specie se le marce entrano in maniera non lineare.
cause?molteplici vibrazioni dovute per la guida in città ferma e riparti ,ecc. può essere dal fatto che il sigillante si critallizza,un po perchè dato dal fatto delle temperature che si generino all'interno,un po perchè cio passare del tempo della vettura e le vibrazioni fanno creare un varco e l olio trafila a volte a gocce e a volte ,nel peggiore dei casi scoppiano i paraoli ,ma non è il tuo caso questo,mi ha detto
