- Bravo 1.4 16v 2009 (192B2000) 90cv - Punto mk2b 1.2 8v 60cv - 2006
"la differenza tra i parametri è minima tra i due oli" questa frase serviva a far notare che la differenza in termini di viscosità cinematiche tra i due oli era minima (a 100° 10 cSt per il Petronas e 9,5 cSt per il formula ford) dove nella gradazione sae 30 il valore di viscosità può variare da 9,3 a 12,5 cSt a caldo).
"una differenza marcata tra le due formulazioni" questo invece significa che il Petronas ha una formulazione ben differente dal formula ford, visto che la tecnologia "cooltech" di Petronas tende a far riscaldare di meno il motore; questo significa avere un attrito interno minore (ecco perchè ci vorrebbero i parametri HTHS per carpirne le differenze).
Poi ripeto che sulla confezione ci può essere scritto 5w30 su qualsiasi marca di olio, ma poi internamente, un conto è un olio con una viscosità sae a caldo di 9,4 cSt e un conto è un olio con una sae a caldo di 12,4 cSt; sono due oli completamente diversi pur restando nel range della viscosità sae 30 (vedesi tabella sae J300).
