- 2002 Ford Fiesta, 1.4 16v, 80cv - 2020 Fiat Doblò 1.3mjt 95cv S&S euro6d-temp
Ciao a tutti. Vi scrivo dei problemi che affliggono la mia auto da un po' di tempo. So che sarebbe meglio aprire una discussione a parte per quanto riguarda lo sterzo, ma preferisco tenere tutto raggruppato in una discussione, in modo da non impazzire con le notifiche.
- se prendo delle sconnessioni "secche", quindi il classico tombino leggermente rientrato, strada rovinata dalla pioggia oppure la classica pezza che attraversa la strada dopo l'interramento di un tubo, sento provenire dall'avantreno dell'auto un "TOC" secco, come se qualcosa sbattesse tra di loro. Il rumore, per intenderci, è molto simile a quello che si sente nel video della sostituzione delle biellette del Caimano, se non identico. Solo che nel caso della Punto, questo era onnipresente, mentre nel mio caso si manifesta solo con asperità "secche". Se prendiamo avvallamenti o asperità con assorbimento più morbido, non noto nessun tipo di rumore.
Il TOC descritto sembra provenire da entrambi i lati della vettura, ma potrei sbagliarmi. Ecco un video che descrive il rumore.
- Un'altra cosa strana che ho notato è che c'è uno strano gioco a carico della ruota anteriore sinistra, descritto in questo video.
- infine, è presente un rumore proveniente dallo sterzo, descritto in questo video (quello che avviene nel video è esattamente quello che riscontro nella mia auto). Non sono presenti altri rumori quando giro lo sterzo e non ci sono giochi, nella guida lo sterzo è sensibilissimo ad ogni piccolo spostamento.
Da qualche parte ho sentito parlare della scatola dello sterzo, voi che pensate?
