Fiat Punto Classic - Rimedi furto centralina
Un buon antifurto parte dai 15o€ in sù,dipende anche dai moduli aggiuntivi ecc,quello che ho montato su io sulla mia auto ai codici variabili del telecomando ,ogni volta che lo inserisci li cambia, un volta inserito puoi staccare la batteria ,mandare in corto ,cambiare la centralina l'auto, e in blocco e non parte ,si attiva e disattiva unicamente con il suo telecomando non copiabile con quelli commerciali ,universali ,ti fai due conti se ti conviene ,facendo in questo modo ho anche mettendo una polizza aggiuntiva ,sta a te decidere ,quando si vive in determinate zone a rischio purtroppo ce poco da fare.
Devi partire dal presupposto che non esiste nessun antifurto sicuro al 100%, qualunque sistema, per quanto sofisticato, è disattivabile o raggirabile, la cosa importante è il tempo che ci vuole per farlo. Quindi non ha senso dire "eh ma questo tanto lo disattivano, eh ma quell'altro tanto lo scassinano", perché è così per qualunque antifurto, se ragioni in questo modo tanto vale lasciare l'auto senza nulla. E' sempre la solita storia: se un ladro deve scegliere tra la tua Punto con l'antifurto, con il rischio che si metta a suonare e faccia casino oppure di metterci troppo tempo per effettuare il furto, e un'altra Punto (che se ne trovano a volontà) che non ha nulla, qualunque ladro con un po' di cervello sceglierebbe la seconda.
Detto ciò, il discorso non è tanto semplice perché devi valutare, anche in base al valore dell'auto, se convenga spendere soldi per un antifurto (sottointeso di qualità, ovviamente non ha senso mettere quelli economici che i ladri conoscono a memoria) oppure una polizza che ti copra.
Per quanto riguarda l'antifurto, ragionandoci io ne metterei due. Uno nel cofano per proteggere la centralina, tipo uno di quelli già citati in precedenza, che non si vede da fuori ma utile nel caso in cui si spingano ad aprire il cofano. Un altro invece che sia ben visibile dall'esterno, in modo che dissuada i potenziali ladri dal provarci e scassinare quindi la porta; un volumetrico può essere una buona idea ma, come ho detto prima, che sia di qualità (e su questo lascio la parola a chi ne ha esperienza, ci sono aziende specializzate che li fanno), non le stupidaggini che si trovano a pochi euro e si raggirano in un attimo.
Se però il concetto è quello del ladro che vede l antifurto... e sceglie un altra auto allora, potrei fare come un mio amico, che comprò un finto antifurto mettendolo in bella mostra!
A detta sua serviva proprio a dissuadere! Spesa 10 euro o poco più! :\
Ricorda che il primo obiettivo di ogni dispositivo simile non è risolvere il problema furto, ma far sentire più sicuro chi lo paga...
E' vero, potresti mettere anche solo un LED che lampeggia senza nient'altro, per iniziare non è male. Però quello vero almeno se suona li può far scappare, l'altro no :D.
Magari mettere il led per finto antifurto.... e una schermata alla centralina come quel box di cui ho lasciato il link amazon!
A questi potrei aggiungere un antifurto meccanico per evitare il furto di tutta l autovettura! In tal proposito avete consigli?
Beh come antifurto meccanico,direi il classico interruttore per staccare la corrente alla pompa benzina,in un posto ben nascosto. Per gli altri non ho esperienza.
Quanto costa questa modifica? e può influire il fatto che l auto sia anche gpl??
Mah il costo credo possa essere nell'ordine delle 20 o 30 euro a esagerare,andando da un elettrauto.
Per il fatto che sia a gpl,a mio modesto parere credo che non ci siano problemi,perché la macchina entra in moto a benzina,quindi se escludi la pompa quando la lasci ferma,non possono metterla in moto,a meno che non trovino l'interruttore,e una volta che tu riattivi l'interruttore per far funzionare la pompa,quella funziona normalmente accendendo il quadro.
Mai sentito il furto di centraline... Mi è nuovo... Non si finisce mai di scoprire nuove usanze... Comunque io quoto in pieno l'idea di cambiare le viti con altre con un impronta differente e possibilmente insolita... In bulloneria puoi farti un idea
Ma esistono viti che hanno un impronta unica? mi spiego meglio che si aprono solo con il loro cacciavite appositamente creato, di cui ne esiste solo uno?
Inoltre per quanto riguarda la modifica con interruttore per disattivare la pompa della benzina, credo che i posti in cui inserire tale interruttore non siano poi molti, quindi il ladro saprà certamente dove guardare o sbaglio?
Sicuramente esistono.
Ma probabilmente il loro costo è tale che con una vite "molto particolare" ma non unica spendi molto, ma molto meno.
Credo di sì. Cerchi dove sono i bulloni e/o viti di fissaggio e ne osservi attentamente la testa. Se hai dubbi, fai una foto.
E poi lo confronti con quanto trovi in giro per trovare il nome. La mia ipotesi è che possano essere bulloni o brugole.
consiglio vivamente di sostituire le viti, , ma a questo punto metti anche i bulloni anti furto per le ruote. io su una auto ho il classico tastino che blocca la pompa benzina, mentre l'altra appena aprono una portiera oltre ad attivarsi il blocco sulla pompa benzina tramite tastino si attiva la suoneria del cell. e li becco in fragrante di reato. gia sperimentato e hanno gia preso una bastonata sulle spalle.......... sti male detti . l'ho installato dopo che per tre volte alle 2 di notte hanno tentato di portarmela via e alla terza li ho fregrati.
Scusa ma per ricevere la chiamata al cellulare vuol dire che hai un antifurto con relativa app... quindi costo superiore!
Per quanto riguarda i bulloni anti furto si possono mettere anche sulla centralina?
