Devi partire dal presupposto che non esiste nessun antifurto sicuro al 100%, qualunque sistema, per quanto sofisticato, è disattivabile o raggirabile, la cosa importante è il tempo che ci vuole per farlo. Quindi non ha senso dire "eh ma questo tanto lo disattivano, eh ma quell'altro tanto lo scassinano", perché è così per qualunque antifurto, se ragioni in questo modo tanto vale lasciare l'auto senza nulla. E' sempre la solita storia: se un ladro deve scegliere tra la tua Punto con l'antifurto, con il rischio che si metta a suonare e faccia casino oppure di metterci troppo tempo per effettuare il furto, e un'altra Punto (che se ne trovano a volontà) che non ha nulla, qualunque ladro con un po' di cervello sceglierebbe la seconda.
Detto ciò, il discorso non è tanto semplice perché devi valutare, anche in base al valore dell'auto, se convenga spendere soldi per un antifurto (sottointeso di qualità, ovviamente non ha senso mettere quelli economici che i ladri conoscono a memoria) oppure una polizza che ti copra.
Per quanto riguarda l'antifurto, ragionandoci io ne metterei due. Uno nel cofano per proteggere la centralina, tipo uno di quelli già citati in precedenza, che non si vede da fuori ma utile nel caso in cui si spingano ad aprire il cofano. Un altro invece che sia ben visibile dall'esterno, in modo che dissuada i potenziali ladri dal provarci e scassinare quindi la porta; un volumetrico può essere una buona idea ma, come ho detto prima, che sia di qualità (e su questo lascio la parola a chi ne ha esperienza, ci sono aziende specializzate che li fanno), non le stupidaggini che si trovano a pochi euro e si raggirano in un attimo.
