Distribuzione FIRE 8v (188A4000) con AC
Quoto giam.mario inserendo il numero di targa ti esce la lista dei ricambi, poi da li ti regoli se ci sono più modelli, nel tuo caso devi smontare anche il supporto del motore per cambiare la cinghia, non che sorreggere il motore.
Ragazzi buonasera, dovrei sostituire la cinghia e tendicinghia distribuzione della mia fiat panda 1.2 del 09/2008 60cv 44kw, con clima. Sono riuscito a smontare il coperchio superiore del carter copri cinghia. La cinghia è da 22mm, marca gates, allego foto. Il tendicinghia non sono riuscito a vederlo, qualcuno sa quale tipo sia? Cordiali saluti Gianfranco
Servono i dati precisi della macchina, non conta tanto la targa ma la data di produzione perche' se targata in seguito non corrisponderebbe.
Sul sito Gates, marca di cui ho preso anche io il kit completo per la Punto cinghia/pompa acqua/tendicinghia, inserisci i dati e trovi i codici con cui poi cerchi i ricambi sui soliti siti ricambi online.
https://www.gatesautocat.com/
Nei dati che hai messo mancano la serie e il tipo di motore, dovrebbe essere questa ma devi controllare i dati che ti ho detto per esser sicuro:
https://www.gatesautocat.com/search-results/?search_type=vehicle&page=0&make=FIAT&model=PANDA&vyear=2008&fullseries=169_+1.4+(169AXE1B)+FWD+2+volumi+/Coda+spiovente&litres=1.4&KW=74&PS=100&enginetype=Motore+a+ciclo+Otto&source=result
Se guardi sul blocco del tuo motore trovi anche il numero del tuo motore per essere piu' sicuro, sulla mia e' qui
Sul longherone dove chiude il cofano c'e' anche una targhetta sulla mia
Ok verifico queste info e aggiorno i dati, grazie
Questa è la targhetta nel bagagliaio.
    152 KB · Visite: 48
Gia' da qui hai i dati che dicevo, per cominciare vedo la versione che e' 169AXB1A con motore 188A4000, se e' quella a benzina e non la versione Natural Power a gas il modello corretto e' questo: 169_ 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) FWD 2 volumi /Coda spiovente
https://www.gatesautocat.com/search-results/?search_type=vehicle&page=0&make=FIAT&model=PANDA&vyear=2008&fullseries=169_+1.2+(169.AXB11,+169.AXB1A)+FWD+2+volumi+/Coda+spiovente&enginecode=188+A4.000&litres=1.2&KW=44&PS=60&enginetype=Motore+a+ciclo+Otto&source=result
Attenzione alle differenze nei ricambi tra veicoli con o senza condizionatore, inoltre alcuni pezzi sono indicati sino a un certo numero di motore o da un certo numero di motore, quindi devi cercare il numero che ti avevo indicato come esempio sul tuo blocco motore.
Dato che il blocco motore e' Fiat e dovrebbe essere lo stesso della mia piu' o meno dovresti trovarlo nello stesso punto, precisamente guardando il vano motore e' sul lato passeggero, poco piu' sotto il coperchio punterie e dietro la paratia calore dei collettori, almeno e' cosi' sulla mia, comunque tenendo il riferimento della foto che ti ho messo della mia cerca di conseguenza sulla tua un numero indicato allo stesso modo.
Nella mia foto a sx vedi una parte di plastica nera, e' il coperchio della cinghia, comunque in questa foto vedi bene i collettori e indicato dalla freccia il punto dove trovi il codice sul blocco motore.
Ok vedo di recuperare il numero motore.
Panda benzina 1.2 60cv 44kw fine 2008.
Ok, quindi confermo che i ricambi Gates corretti sono nel link che ti ho messo qua, come detto poi considera nella scelta se hai o no il condizionatore e scegli in base al tuo numero di motore.
Non ho fatto caso a cosa devi cambiare di preciso, comunque sia se devi fare la cinghia distribuzione conviene cambiare cuscinetti, pompa acqua e anche la cinghia servizi se ha gia' anni e km visto che smonti tutto.
