Come rimuovere bolli carrozzeria con ghiaccio e phon e altri sistemi diy
prova con l'asciugacapelli, giusto per rimanere in sicurezza, diciamo.
visto che le bombolette di aria compressa le trovo per pochi spicci pure qua, non c'è che da provare.
se mi sbolla la punto mi ringiovanisce di 20 anni lol
c'è da dire che nel video più che bolla è proprio una botta di forza... e l'ha rimessa a posto,
sulla mia non dovrebbero esserci problemi...
ma allora non sono l'unico ad avere le bozze sulla carrozzeria lol lol
ho giusto una delle 3 punto, acquistata già "grandinata" su cui fare esperimenti :D
veramente l'ho già spiegata tempo fa, ma comunque:
facendo la revisione hanno alzato la macchina sul ponte dimenticando il cofano aperto,
e l'astina (piegandosi) ha rialzato la lamiera "pressata" sul muso dal tetto dell'officina...
ovviamente. ma il cofano non l'ho sistemato più alla fine... lol
vabbe chiudiamo l'OT :)
Penso che comincerò con uno "sfriso" rientrato che ho sul parafango. In quel punto la vernice è già rovinata, quindi se dovessi fare danni con la pistola, non sarebbe un gran male. :)
Io sul cofano,vicino allo stemma fiat ho una bolla di circa 4 cm. E' troppo grossa,oppure si potrebbe sistemare ugualmente con il ghiaccio??
cristian se hai visto il video, quello toglie senza problemi una bolla grande quanto la testa di un bambino.
a seguire le indicazioni alla lettera dubito che avresti problemi.
anche se essendo lamiera curvata vicino quel punto magari serve un pò più di attenzione...
Per andare sicuri, bisognerebbe tenere la pistola termica ad una distanza di circa 15-20 cm dal bollo da trattare, per circa 20-25 secondi, in modo da non riscaldare solo il punto dove è presente il bollo ma anche tutta la parte circostante che "tirerà" meglio il bollo una volta applicata la CO2. :thumbsup: Vidi fare questo procedimento da un carroziere della mia zona e funzionò alla grande, anche su superfici dalle forme spigolose , il metallo ritornò alla sua forma originale in meno di 1 minuto.
Grazie Felix! Era l'informazione che cercavo. Distanza e tempo. Proverò così, alla temperatura bassa della pistola, che comunque è più alta di quella del phon. ;)
vedo che questo tutorial ha avuto un pò di successo! lol appena ho tempo devo procurarmi una o due bombolette di aria compressa allora e riprovare a fare i miei 2 bolli
Fai così... Mettici la mano davanti e avvicina la pistola sempre di più fino a quando senti che diventa troppo calda... Quella è la distanza che potresti adottare per riscaldare la zona interessata
Quando sento troppo caldo potrebbe essere tardi. Quegli aggeggi possono provocare gravi ustioni. :(
