Anch'io in garage utilizzo il tuo stesso sistema per riprodurre la musica soltanto che la mia è una vecchia radio a cassette con cui ci ascolto solo le frequenze FMOggi ho iniziato un altro progettino che mi frullava in testa da parecchio.
Si tratta di fai da te non automobilistico, ma che sfrutta parti nate per uso... automobilistico
Lo stereo da garage!
Sto costruendo la cassa esterna sfruttando i pannelli di una vecchia cassettiera che avevo conservato "perché non si sa mai", e infatti è arrivato il momento di utilizzarli.
Per quanto riguarda invece la parte elettronica, avevo i componenti smontati dalla Punto Mk2, ossia una radio Sony con cd, classe 2008, priva di Bt, usb schede di memoria, ma provvista di aux, e due altoparlanti coassiali majestic che avevo installato pochi mesi prima di disfarmi dell'auto. Per poter fornire una connessione bluetooth alla vecchia radio, utilizzerò una chiavetta con uscita analogica, che collegherò all'aux, ma che necessita di alimentazione tramite usb, quindi ho preso una presa 12v che avevo da anni in garage e una classica presa usb da accendisigari che davano in omaggio con la birra al supermercato . Sarebbe più pulito utilizzare una usb da pannello "nativa" ma volevo assolutamente utilizzare solo pezzi già in casa senza acquistare nulla.
Infine, per fornire l'alimentazione, ero intenzionato ad utilizzare semplicemente una batteria da auto, da caricare all'occorrenza, ma poi mi è venuto in mente che avevo un ignorantissimo carica batterie Bosch, senza controlli elettronici, che non utilizzavo più perché non aveva, appunto, alcun controllo sulla carica. Ma per fornire corrente continua andava bene, a patto che fosse in grado di erogare corrente sufficiente.
Un rapido test, collegando la radio e gli altoparlanti con cavi volanti, ha dato esito positivo, quindi sono partito. Il carica batterie verrà installato all'interno della cassa, in modo da uscire solo col cavo di rete.
Ho inoltre intenzione di montare due morsetti per poter alimentare a batteria il tutto, diciamo per un uso "mobile" e portare all'esterno anche le uscite per le casse posteriori della radio, che altrimenti resterebbero inutilizzate, in modo da poter, all'occorrenza, collegare delle casse esterne.
Alcune foto dell'avanzamento dei lavori. Spero domani di mostrarvi il prodotto finito. Nella seconda foto, il pannello e i componenti sono solo appoggiati. Va fissato tutto, fatti i collegamenti definitivi e montate due paratie interne per separare il volume delle casse da quello dell'elettronica. E poi rifinire esteticamente il lavoro.
Insomma, ne ho ancora per un po'. Vedi l'allegato 31654Vedi l'allegato 31655
Osservazione corretta. Ho giusto giusto della retina di alluminio di scarto. Mi sa che sul retro metterò quella.Considera che anche il vecchio caricabatterie usato come alimentatore
scalda quindi installato all'interno potrebbe non refrigerarsi correttamente
Premessa: ciò che segue non è bricolage. Tecnicamente si chiama "tempo da perdere". Avendone tanto ultimamente, sta capitando spesso di rovistare nella scatola dove tengo gli oggetti "da rivedere" (tecnicamente si chiamano RAEE) e trovare qualcosa che meriti la mia attenzione.
Oggi è toccato a uno di quei cacciavite elettrici marchiati Black&Decker, che si trovavano in blister praticamente in tutti i supermercati, alla onestissima cifra di €9.95. Ne ho due, entrambi funzionanti, ma usati pochissimo perché quando servivano, sistematicamente: o avevano le batterie (4 stilo) scariche oppure erano scariche. Oppure, altre volte, erano scariche. Così ne ho preso uno e l'ho modificato: dentro il vano delle batterie ho saldato due fili che fanno a finire in una spina USB. Voilà!
Vedi l'allegato 31686
C'è solo un problema: allo spunto, a 5V, assorbe un picco di 1.2A (meicojons! Ecco perché se le batterie non erano perfettamente cariche aveva bisogno della spinta!) ma siccome lo userò collegato a quell'aggeggio rudimentale che ai tempi era un alimentatore ATX, il problema non si pone.
Comunque trova un buon alimentatore/caricabatterie che tiri fuori più corrente di quella che necessita l'avvitatore. A titolo di esempio se hai un cell recente dovresti avere un caricabatteria da almeno minimo 2A.Io ci mettevo le pile ricaricabili: 1.2V x 4 = 4.8V, direi che è perfetto così
