- Opel Astra 1.6 116 cv 2007 GPL +Honda Jazz 1.2 78 cv 2004
Salve ragazzi,
visto che se ne stà parlando parecchio sul forum ho deciso di fare una mini guida su additivi che si possono fare a casa con prodotti acquistabili al supermercato e dal ferramenta.
La guida che vi posto non è farina del mio sacco.Anni fà ero iscritto a un forum di additivi auto/moto che ora non c'è più e c'era un signore che era in pensione e diceva di aver lavorato per anni nel campo degli additivi.E secondo le sue esperienze ci diceva che non esiste al mondo additivo migliore di quello che usava lui.Con paura ci ho provato sia sul mio twin spark e poi sulle macchine che sono venute dopo...e devo dire che non ho mai avuto brutte esperienze.
A suo dire dovrebbero funzionare sia per pulire l'impianto facendo bruciare meglio il carburante e sia come octane booster perchè rendono più ricca ed esplosiva la benzina/gasolio...
Naturalmente ognuno sul proprio mezzo fà quello che vuole e quello che crede.Non mi assumo responsabilità su guasti causati sulle vostre vetture
Iniziamo la guida per il benzina.
Prendete 2 tazzine da caffè ed inserite all'interno acetone che potete comprare da un qualsiasi ferramenta/leroy merlin ecc.... questo
versate le 2 tazzine in un contenitore di vetro altrimenti la plastica potrebbe sciogliersi.
prendete altre 2 tazzine e mettete all'interno l'achool bianco per distilleria e non quello rosa. Alchool etilico
Se lo trovate puro al 99% meglio altrimenti va bene il 95%! Mischiate il tutto nella vostra bottiglietta di vetro.
Andate dal benzinaio in riserva! scecherate bene l'additivo e versate nel serbatoio.Poi fate 35 litri di benzina super Agip /shell /Q8 ecc.. e fate consumare tutto l'additivo fino in riserva...Poi procedete con il solito pieno di benzina normale.Questa pratica va usata al massimo 2 volte all'anno quindi una volta ogni 6 mesi.
Additivo per diesel
La pratica è la stessa per il benzina con un unica differenza,al posto dell'achool bisogna usare 2 tazzine da caffè con dentro olio 2 tempi marino
o in alternativa olio 2 tempi per moto.
Sui diesel si può usare anche 3 volte all'anno.Aiuta a pulire e lubrificare tutto il circuito.
Gli additivi sono stati testati personalmente da me e fino ad ora non ho mai avuto nessun tipo di problema.
Fatemi sapere le vostre esperienze se testate gli additivi.
Additivo per diesel
