Acquisti su ALIEXPRESS: perché la Cina dominerà il mondo.
Ognuna delle barre sostituisce un morsetto capocorda, corretto?
Diciamo "Ni".
Ogni barra equipotenziale ha 5 fori-alloggio liberi (7 se si riesce ad utilizzare anche quelli di fissaggio, cmq dotati di foro) con diametro dai 5 ai 25 mm^2, quindi il foro piu' piccolo già potrebbe alloggiare un puntalino fino a 10mm^2 (di piu' senza puntalino) ...e non so se mi sono capito.
Sono cosi' belle che non posso tenerle nascoste, e già mi sta venendo il prurito di comprare scatole di distribuzione con barra DIN e coperchio trasparente per uscirle fuori avvista.
P. S: Naturalmente, in monofase, è possibile fare i seguenti abbinamenti: Fase, Neutro, Massa, FFNN
In trifase si puo' fare FFFN
Io utilizzero' FFNN, in monofase, per due dispositivi generali a valle del contatore, dopo il magnetotermico di protezione, considerato anche che non si possono diramare piu' di 2 fili dal contatore stesso.
Se un giorno dovrò utilizzare un terzo dispositivo (max consentito), tipo una Wall Box, dovrò diramare altrove, o cambiare la disposizione nella morsettiera.
Diciamo "Ni".
Al di là della dettagliata spiegazione tecnica (che comunque è interessante)... la risposta mi sembra "sì, facendo più cose", più che nì.
Queste scatoline sembrano raccontare di essere "pensate" per separare un set trifase in 4 set.
Caruccia la portata da 125A.
Beh si, fanno molto di piu' del singolo morsetto, quindi il paragone mi sembrava un pochino irriguardoso per le mie morsettiere : )
125A come corrente di esercizio già sono circa 26 Kw di potenza, quindi è solamente un valore indicativo, in realtà già se prendi una WallBox al massimo del "Pompaggio" non arriva nemmeno ai 40A e, difatti, a guardia del contatore elettrico ci ho messo un MT da 40A (e mo' ci andranno anche i fusibiloni postati qualche post fa, di pari portata).
Ce ne sono di "griffate" che promettono anche di piu', fino a 1KV in DC, tipo QUESTA:
Ma mi sarebbe costata 40 euro a morsettiera circa, quando invece l' amico Chen mi ha chiesto solamente.....
Detto-fatto!
Scatola di distribuzione presa dal mio amico Chen di AliExpress, con coperchio trasparente e con diversi accessori (barra din, 2 passacavi, staffe esterne...etc), in numero di 5, di cui 3 grandi e 2 medie.
Prezzo e qualità cinesi...commoventi!
E già partite oggi su jet privato e biglietto BusinisseClasse, altro tipo di morsettiere che uscirò quando il servizio di vigilanza armata andrà a prelevarle all' aereoporto per consegnarmele a casa mia...il tutto, ovviamente, con S. S. gratuite.
A R R I V A T E !!!
Questa la voglio raccontare con calma.
Avendo dimensionato l' impianto elettrico del garage per 6Kw (anche se il contratto attuale è da 3!) che sono proprio il minimo sindacale per un garagetto di 150 mq abbondanti come il mio (in realtà se si tiene conto delle cadute di tensioni, in fondo al garage, a 25 metri dall' ingresso, ci vado giusto giusto) ho messo un filo montante (quello che va dal contatore al Quadro Generale) di 10 mmq.
Poi questo filo dovrà arrivare (dal magnetotermico di protezione montante) ad una morsettiera, che mi divide la montante in 3 dispositivi generali diversi (il massimo consentito per Legge in Italia).
Tenuto conto della sezione del filo di montante ( e delle eventuali potenze elettriche in gioco) ci dovevo mettere per forza una signora Morsettiera con le controvaie, e ho preso quelle di cui sopra.
Però poi quelle sopra le ho passate alle dorsali (dopo il quadro generale), perché l' amico Chen di AliExpress mi ha meravigliato con un' altra delle sue fantasmagoriche meraviglie.
Premetto che qua in Itaglia il piu' zelante degli elettricisti avrebbe usato in questi casi (senza peraltro sbagliare), un morsetto a cappuccio, di opportuna sezione e portata, come questo:
Il costo di questo OBBROBRIO, per fili da 10 mmq, varia tra i 3 e 5 euro (in Rete ho trovato anche 10 Neuri!!!screwloose )
Invece l' amico Chen di AliExpress, per molto meno, mi ha dato questi:
Che sono talmente belle da meritare, anche loro, di stare aVVista dietro un portellino trasparente, come questo:
E se non fossero ancora chiare le dimensioni di questi gioiellini:
Ora però andiamo sul tecnico e sbirciamo dentro questi capolavori d' arte (per noi italioti) futuribile:
Tensione massima 800 V, massima sezione filo 95mmq, Certificazione RoHS C €
Il blocco di metallo interno conduttore equipotenziale, è un unico pezzo di alluminio tagliato, fresato e filettato...roBBa che a farlo in ItaGlia, per acquistarne uno, avrei dovuto dare le chiavi del garage all' officina che li avrebbe creati.
L' involucro AntiFlaming è in poliammide Nylon PA66.
In conclusione, anche se mi dispiace dirlo, ma mentre qua in ItaGlia noi italioti stiamo ad avvitarci le cappelle comprate\pagate a peso d' oro, in Cina questa roBBa è di uso ordinario e di "ordinaria amministrazione".
Ho chiesto un reso gratuito poiché è arrivato un kit incompleto,
Ma io ho una buona reputazione per cui concesso rimborso immediato senza dover rendere nulla 😅 😅 😅
https___lnx.ilpuntomanutenzione.it_forum_attachments_screenshot_2024-10-11-20-16-04-922_com-a...webp
Bel postone, io sono in attesa del cavo per eliminare lo S&S della Skoda, credo arriverà la prossima settimana.
Riguardo all'impianto del garagino io ho preso un mesetto fa un misuratore di potenza Tuya con 2 sonde che pensavo di collegare alle 2 liner del quadro principale, una per piano. Per ora lo ho testato sul cavo di alimentazione del nuovo clima split per vedere se veramente l'inverter modula o sono solo cazzate. Strano ma funziona, parte sui 400W e dopo un'oretta scende a 150 170 circa. Sono tarabili e il server per il wifi funziona ed è velocissimo.
I cinesi sono dei venditori correttissimi, a me è capitato di fare dei resi all' amico Chen di AliExpress (la merce resa, qua in Italia, è destinata ad una loro sede in Lombardia) e il rimborso è immediato già nel momento in cui si consegna il pacco all' ufficio postale per il reso
@Lamp
I dispositivi elettrici comprati su AliExpress sono di ottima qualità, oltre che convenientissimi economicamente.
QUA tessevo le lodi per i prodotti della GEYA, in appendice a quanto già detto (mi ero dimentico di riportarlo) aggiungo che i magnetotermici GEYA da me acquistati in quantità massiva (ci ho già rifatto i quadri elettrici di Casa-base a Napoli, garage e altre 3 "dimore"....) hanno la possibilità di essere corredati di dispositivi ausiliari, sempre della Geya, a mezzo di una finestrina laterale che li collega a quest' ultimi.
Tra i dispositivi ausiliari( QUESTI) vi sono i modelli GEYA OV9 e UV9, che offrono una protezione fisica (non rele' comandato da circuiti elettrici "logici") alla sovratensione e sottotensione.
In ogni caso, ho anche intenzione di acquistare QUESTO gestore "logico" dei carichi (anche piu' di uno..) sempre della GEYA, che assomiglia molto all' equivalente dell' italioso tBacino, ma è molto piu' performante, ha funzionalità WIFI e costa circa 10 volte di meno!!!
Hai il diritto alla tua opinione ed alla soddisfazione che hai avuto per ciò che hai acquistato.
Ma anche se anche avessi comprato 50 articoli (non 50 pezzi!) diversi che hanno funzionato alla perfezione e sono arrivati senza difetti... una frase come quella quotata penso non si possa scrivere e pretendere che sia vera.
Vale per tantissimi altri siti che "ospitano" una fraccata di aziende diverse che propongono il loro prodotto in questa sorta di "mercato di paese digitale", come è quello da te citato e come sono molti altri tra i vari nomi che interzionalmente sono più o meno di moda nei vari momenti: senza aver testato tutti gli articoli di tutti i bancarellari (detto senza nessun intento spregiativo) una frase del genere sarebbe da tenere in tasca.
Sono contento che stai avendo ottime esperienze di acquisto e di uso di questi prodotti, il tuo parlarne permette a chi legge quel che scrivi di imparare cose nuove e di scoprire nuove opportunità... ma penso che quello siano. Esperienze.
Magnetotermici da 10,16,32,40A - Pi 10KA
Differenziali puri da 30mA - Pn 63A
Praticamente il repertorio base per un impianto elettrico di una (IN)civile abitazione napoletana celloTtutto.
Li ha testati la C€ (ma anche certificati CB e RoHs), vogliamo forse mettere in dubbio la buona fede della allegra Comunità Europea?
Allora diciamo pure che cianno pijato per il Qubo con il C0v1D eccosi' ci mettiamo a fare i negaZZionisti inciuciatori.
Testimonianze, prego.
Cheppoi, riprendendo questa fotina già postata, dove rappresento tutto il materiale NUOVO da me acquistato recentemente...
materiale-elettrico-webp.45863
Io di "bancarellari" ne vedo parecchi: da Shnaider a TBacino, da Abba a Gheuiss, passando per Hager ed EttroIT, finendo (ultima fila in basso) con gli ottimi prodotti della Geya (che non sono nemmeno i piu' economici tra i dispositivi di produzione cinese) che sono stati per me una esperienza talmente entusiasmante, che sto qui a riportarne la mia orgasmica testimonianza.
Poi se scavo nell' usato trovo anche Siemens, Vimar ed altro ancora.
Il termine di paragone tra diverse "bancarelle" non mi manca e il mio pelo è irto e setoso, al punto che posso affermare, senza timore di smentita, che i prodotti cinesi stanno, rispetto alla nostra quotidiana esperienza di italiosità, diverse ere temporali davanti a noi italioti e in dimensioni spaziali per noi ancora impercettibili.
Io non ho modo di poter dire se i prodotti non siano a norma! :-) E nemmeno il contrario.
Sono passati dieci anni dal caso China Export (al posto di Conformant Europe) portato da alcuni prodotti che non erano rispondenti ai criteri di sicurezza richiesti per l'immissione in mercato europeo dei prodotti, ma non è di ieri nè di oggi la fiera del contraffatto (alle nostre latitudini, tarocco... sport in cui per decenni ci siamo dimostrati ad alto livello per poi farci soffiare il posto nella produzione di prodotti contraffatti da nazioni anche più a buon mercato di noi)
Non ho modo di poter dire che i prodotti oggettivamente e normativamente non risponda alle leggi, non lo sto implicando.
Ma non penso tu intenda farti garante di ogni bancarellaro e di ogni articolo che c'è sul sito che citi :-)
Tanto per dare una idea dell'operosità che c'è in Cina... Alcuni influenzer/media company tecnologiche hanno comprato da TaoBao (Ali Express per la cina) delle schede madri da pc fisso... con dentro una CPU da portatile. Ed un bios funzionante per farle funzionare.
O ancora... schede madri fatte da zero con un chipset "high end" da computer ad alte prestazioni di un decennio fa... e dentro una CPU da server (a volte anche test di produzione) dello stesso periodo, con bios realizzati un po' alla patchwork per fare andare il tutto. Una scheda madre "fatta nuova" con un chipset di 10 anni fa riciclato tagliandolo via da una scheda madre buttata via!
Ingegnosità, operosità e capacità sono poco discutibili. Però non tutto è uguale a tutto ;-)
Ecco...io porto "testimonianze" delle mie orgasmiche esperienze con i prodotti di AliExpress, con tanto di foto, link e quant' altro, e tu fai spettegolammo virtuale da zitella italiota in climaterio.
Questo è il sito Geya, ogni prodotto ha le certificazioni allegate.
Questo, invece, è il sito EttroIT, il cinese col nome italiano, che pure fa ottimi prodotti.
Ha dedicato una intera pagina del sito ai certificati, QUI.
Ora non potrai piu' "spettegolare" su questo argomento (spero), e ti toccherà di ritornare ad inciuciare, con le amiche del salone del parrucchiere, ancora dei tradimenti della moglie del prete.
Ancora?
Io TESTIMONIO le mie esperienze, e le mie testimonianze sono corredate di prove "inoppugnabili", perché ho il pessimo vizio di discutere (solamente) di ciò che conosco...io.
Naturalmente, anche io acquisto con discernimento sul sito di AE.
Evito prodotti costosi per i quali potrei avere in un futuro (anche prossimo) qualche problema di garanzia, per quelli mi oriento su altre piattaforme (tipo la Baia e l' Amazzonia) oppure verso i siti diretti dei venditori (affidabili).
Ma a parte questo, almeno per i prodotti che ho scelto (e acquistato!), sto solamente avendo delle orgasmiche soddisfazioni.
Ma dimmi @kekkoku, sai per caso se quegli aggeggini sono integrabili coi dispositivi Tuya?
Riprendo questa discussione relativa ad un gestore carichi ( QUESTO ) preso su AI, per pocchissimi euro, che cmq funge benissimo.
Innamorato dei prodotti GEYA, ho preso il relativo gestore carichi della citata marca, che costicchia qualcosina in piu', ma è decisamente di migliore qualità, questo:
In verità questo non è la versione WIFI (Tuya) perché durante l' acquisto mi sono confuso tra le versioni (questo senza WIFI è codice finale -05, quello CON è codice finale -06).
Ma l' ho tenuto perché, tra il suo prezzo (già) basso e gli sconti che mi sono stati offerti (accumulando coupon, monete e quant' altro), l' ho acquistato ad un prezzo fortemente ridotto.
Sempre approfittando dei vari sconti di prezzo, ne ho acquistati anche altri 2, questa volta versione WIFI, che sono in arrivo tra qualche giorno.
Li testerò confrontandone le caratteristiche (e il prezzo) con altri dispositivi equivalenti di marchio "blasonato", e poi voi, se volete, mi dicete.
A proposito di sconti, oggi, 11/11, c' è una promozione con forti sconti su tutti i prodotti di AE e, se siete già iscritti con coupon e monete da "spendere", vi consiglio di darci una occhiata.
Eccoci, dunque.
Tutti e tre in posa, a fare bella mostra di loro stessi:
Da sinistra verso destra: il -05 senza WIFI e poi i due - 6 con WIFI ...ed altre cosine.
Per adesso ho fatto solo un semplicissimo e velocissimo test di "funzionamento", giusto per dare un riscontro di "OK" al mio amico Chen di AE, che è sempre cosi' solerte e zelante con le sue spedizioni, in altre parole, li ho messi in serie in un quadretto giusto per capire se funzionano bene:
Che sono bellissimi già si vede, ora però alcune considerazioni sul loro funzionamento.
Necessitano di TUYA APP per funzionare in WIFI.
Scaricate l' app TUYA, (70 Mb circa), vi chiederà una email di iscrizione (penso come account Tuya, non ho ancora controllato) e poi vi chiederà la password di accesso del vostro Router WIFI, e un volta fornita quella...magia....i due dispositivi vi appariranno nell' app con tanto di icone, in cui sono rappresentati con la loro stessa immagine
Nel mio caso, due dispositivi - 2 icone....ma per il principio di induzione matematica, ad n dispositivi corrisponderanno n icone (con n numero che adesso mi è sconosciuto).
Possono funzionare ed essere settati anche senza WIFI a mezzo dei tastini sui dispositivi, ma è consigliabile utilizzarli in WIFI perché ci sono delle funzioni che con i semplici tastini non è possibile utilizzare (esclusione di alcune protezioni- impostazione diretta del valore di protezione, semplicemente inserendo i numeri, senza il "fastidio" di dovere scorrere i valori con i tastini sul dispositivo - un registro degli eventi - un grafico ad istogrammi dei consumi...e altre cose che forse mi sono sfuggite, per adesso).
La versione WIFI -06 ha in piu', rispetto al -05, anche una lettura diretta del valore di potenza elettrica istantanea in consumo, sul dispositivo e, naturalmente, anche in APP TUYA:
Sul dispositivo, oltre alle certificazioni (per buona pace delle "malelingue") c' è anche un QR Code Tuya, per identificare univocamente il dispositivo nell' app.
Per mia scelta presi con la portata massima 80A, ma esistono anche di "tagli" minori, che costano qualche euro in meno.
I dispositivi arrivano già pre-settati su valori ottimali e non perdono il settaggio in mancanza di corrente elettrica.
@kekkoku la penso esattamente come te sui prodotti cinesi, la Cina ed i cinesi, sono anni avanti a noi ma purtroppo ci sono troppi italioti che ancora non capiscono, a proposito il termine italiota l'ho adoperato anche io massicciamente quando avevo ancora l'altro profilo ed entravo anche abbastanza a gamba tesa ma non venivo mai richiamato dai moderatori dell'epoca perché mettevo tanti LOL... comunque kekkoku batte pike 10 a zero. LOL
Circa l' italiotità, proprio per evitare polemiche ho evitato di fare il confronto con altri gestori carichi equivalenti della TBacino o della Gheuissa, perché poi avrei dovuto dire che... mentre i miei gestori carichi GEYA WIFI 80A di potenza nominale costano a listino 25 neuri (in realtà li ho pagati molto meno, e vi sfido ad indovinare il prezzo reale, che pubblichero' se qualcuno riuscisse ad avvicinarsi con una approssimazione di almeno +/- 1 euro....oltre ricchi premi e cotiglions...) un gestore carichi TBacino, senza WIFI, potenza nominale 28A e una patetica (quanto inutile) funzione di ByPass per cd. carichi prioritari da non proteggere, costa a listino 170 euri (prezzo commerciale medio intorno ai 90 neuri)....eppoi avrei dovuto rincarare la dose con l' ulteriore confronto con l' ancora equivalente Gheuisse, che però non sto nemmeno a considerare perché lo ritengo indegno di confrontarsi con il mio GeYa...ecco, anche se avevo promesso di fare questo tipo di confronto, ho evitato perché sono un sign(i)ore ammodino.
Se poi però volete lo stesso fare questo tipo di confronto, i dati\fatti sono in Rete e Nulla Osta.
Sono in un' altra dimensione che sfugge alla nostra realtà sensoriale, e gli italioti chi li disprezzano dicono che puzzano perché non possono nemmeno percepirne gli umori.
Lo so ma non abbattiamolo definitivamente, facciamolo rialzare giusto per il gusto di stenderlo di nuovo : )
GEYA WIFI 80A di (*) potenza nominale ....potenza (*) nominale 28A
Naturalmente (*)Corrente
