Ciao a tutti.
Ho usato ieri, per la prima volta, multiecuscan.
A parte il problema di collegamento al mio modello di centralina, di cui parlo QUI, entrando comunque in centralina per visualizzare parametri ed errori, rilevo, al minimo, questa situazione:
e mi chiedo se le sonde lambda funzionino correttamente. Il dubbio mi e' venuto perche' sulla Punto Mk2 entrambe sono closed loop. Inoltre la tensione lambda a valle si discosta pochissimo da 0,46 V, mentre quella a monte varia molto di piu'.
Non c'e' nessun tipo di errore memorizzato in centralina.
La lambda a valle pero' dovrebbe lavorare in open loop fino al raggiungimento della temperatura di esercizio, da quanto mi hanno detto i miei esperti
e dato che la temperatura acqua al momento della rilevazione (rilevata da body computer) era questa:
puo' essere che la lambda a valle lavorasse in open loop.
Il minimo poi mi sembra molto basso. (Mentre la temperatura esterna non e' attendibile perche' il sensore e' in avaria. )
Ad ogni modo mi chiedo (e vi chiedo) se ci possono essere malfunzionamenti delle sonde lambda pur senza errori in centralina. E se i parametri rilevati nelle schiermate sopra possono essere considerati normali.
e dato che la temperatura acqua al momento della rilevazione (rilevata da body computer) era questa:puo' essere che la lambda a valle lavorasse in open loop.
