Risolto Toyota aygo 1.0i 2008 - Motore senza olio (grippato)?
  • Creatore Discussione Creatore Discussione alvid
un meccanico è passato per caso e vedendomi fermo in mezzo alla strada mi ha trainato in un parcheggio, il lmotore si è spento si e non si è accesa nessuna spia, no rumori strani, il motore attualmente non si accende
Il motore si può essere spento per tanti motivi, anche solo un sensore. Se fosse finito olio si sarebbe accesa spia pressione olio. C'è da indagare, asta olio asciutta significa che è sotto al minimo, ma potrebbe esserci dentro ancora un chilo di olio tranquillamente. Io indagherei
Fossi io prima di saltare a conclusioni affrettate sviterei o farei svitare il bullone della coppa dell'olio per vedere quanto ne esce, se ne esce almeno 1L o quasi il problema potrebbe essere altro, da un sensore a qualche cavo danneggiato, girando la chiave il motorino di avviamento gira?
Ha decisamente senso.
Magari dando per scontato che ci possa essere TUTTO l'olio...
non gira
ma l'asticella segna che è a secco
Che non significa per forza che sia a 0 di olio, se cavi tutto l'olio e ne metti 1 litro l'asta segna 0 ma non lo è.Prima di sostituire il motore sentirei un'altra campana, un'altra officina, potrebbe essere un problema molto meno grave.
Se non gira può essere o che il motore è meccanicamente bloccato a causa di un grippaggio o che il motorino di avviamento non riceve alimentazione per un qualche motivo, quando giri la chiave il quadro si accende?
L'astina segna solitamente l'ultimo litro di olio; quando l'astina indica "a secco", in realtà c'è ancora dell'olio. Per esempio, su un motore che contiene 3,5 L di olio, il segno minimo sull'astina indica che ne sono ancora presenti 2,5 L
Per esperienza indiretta (di gente che dimentica di controllare l'olio ce n'è parecchia in giro...) su un motore come il tuo, ho potuto verificare che la spia dell'olio comincia a farsi vedere occasionalmente (ed è così che ce ne siamo accorti...) quando in coppa ne resta circa un litro o poco più, su un totale di 3 litri.
Ora, non so se è stata solo questione di fortuna, fatto sta che non è successo niente di grave. Penso comunque che con un litro d'olio in coppa, o magari anche solo mezzo litro, ce ne vuole per far grippare il motore e comunque prima si dovrebbero manifestare altri sintomi (rumorosità, erogazione irregolare).
Se il motore si ferma per una causa meccanica, sia essa un grippaggio devastante o semplicemente perché si è rilasciata troppo velocemente la frizione in partenza, le spie si accendono eccome: di sicuro l'avaria motore, quella della batteria e quella dell'olio, la quale peraltro è accompagnata dalla spia lampeggiante "STOP!" in bella mostra nel quadro strumenti.
Se non si è accesa nessuna spia e il motorino d'avviamento non gira mi viene da pensare a qualche problema -sicuramente importante- di natura elettrica: un cavo della batteria, una massa principale, la centralina "fritta", giusto per fare qualche esempio.
sono passati tanti anni .... ma quella spia ÖL o forse OEL proprio non me la spiegavo.e dire che avevo preso lezioni di tedesco🤷‍♂️
in breve : dopo un calo di potenza pauroso, il tac-tac-tac delle bronzine andate
ho capito il tedesco subito . a mia discolpa la spia non più rossa ma decolorata dal sole
Ho provato a mettere un litro d'olio ma niente non mette in moto, ha la batteria a terra, non funziona enmmeno piu la chiusura centralizzata. Comunque quando mi si è fermata in mezzo alla strada non ho sentito nessun rumore di ferraglia, si è fermata e non ha messo piu in moto
Metti 5 litri di benzina e usa i cavi di avviamento con un altra batteria.
Quella serie Toyota ha problemi con il galleggiante. Anche io con la Yaris sono rimasto a secco e mi segnava 2 tacche di benzina.
Se non c'è alimentazione l'auto non partirà mai. Mi viene da pensare che si sia spenta non per mancanza di olio, ma per mancanza di alimentazione. Sei sicuro che non si sia allentato uno dei morsetti della batteria? A me successe sulla 600.
@Stefano____1 il quadro strumenti si accende ma il motore non gira ha la batteria a terra non funziona nemmeno la chiusura centralizzata
