non giraFossi io prima di saltare a conclusioni affrettate sviterei o farei svitare il bullone della coppa dell'olio per vedere quanto ne esce, se ne esce almeno 1L o quasi il problema potrebbe essere altro, da un sensore a qualche cavo danneggiato, girando la chiave il motorino di avviamento gira?
ma l'asticella segna che è a seccoHa decisamente senso.
Magari dando per scontato che ci possa essere TUTTO l'olio...
Che non significa per forza che sia a 0 di olio, se cavi tutto l'olio e ne metti 1 litro l'asta segna 0 ma non lo è.Prima di sostituire il motore sentirei un'altra campana, un'altra officina, potrebbe essere un problema molto meno grave.l'asticella segna che è a secco
Se non gira può essere o che il motore è meccanicamente bloccato a causa di un grippaggio o che il motorino di avviamento non riceve alimentazione per un qualche motivo, quando giri la chiave il quadro si accende?non gira
L'astina segna solitamente l'ultimo litro di olio; quando l'astina indica "a secco", in realtà c'è ancora dell'olio. Per esempio, su un motore che contiene 3,5 L di olio, il segno minimo sull'astina indica che ne sono ancora presenti 2,5 Lma l'asticella segna che è a secco
Se il motore si ferma per una causa meccanica, sia essa un grippaggio devastante o semplicemente perché si è rilasciata troppo velocemente la frizione in partenza, le spie si accendono eccome: di sicuro l'avaria motore, quella della batteria e quella dell'olio, la quale peraltro è accompagnata dalla spia lampeggiante "STOP!" in bella mostra nel quadro strumenti.il lmotore si è spento si e non si è accesa nessuna spia
gente che dimentica di controllare l'olio ce n'è parecchia in giro
sono passati tanti anni .... ma quella spia ÖL o forse OEL proprio non me la spiegavo.e dire che avevo preso lezioni di tedescola spia dell'olio comincia a farsi vedere occasionalmente
Ho provato a mettere un litro d'olio ma niente non mette in moto, ha la batteria a terra, non funziona enmmeno piu la chiusura centralizzata. Comunque quando mi si è fermata in mezzo alla strada non ho sentito nessun rumore di ferraglia, si è fermata e non ha messo piu in motoPer esperienza indiretta (di gente che dimentica di controllare l'olio ce n'è parecchia in giro...) su un motore come il tuo, ho potuto verificare che la spia dell'olio comincia a farsi vedere occasionalmente (ed è così che ce ne siamo accorti...) quando in coppa ne resta circa un litro o poco più, su un totale di 3 litri.
Ora, non so se è stata solo questione di fortuna, fatto sta che non è successo niente di grave. Penso comunque che con un litro d'olio in coppa, o magari anche solo mezzo litro, ce ne vuole per far grippare il motore e comunque prima si dovrebbero manifestare altri sintomi (rumorosità, erogazione irregolare).
Se non si è accesa nessuna spia e il motorino d'avviamento non gira mi viene da pensare a qualche problema -sicuramente importante- di natura elettrica: un cavo della batteria, una massa principale, la centralina "fritta", giusto per fare qualche esempio.
