Possiedo una panda uguale presa nel 2017. Ho lo stesso identico problema è i meccanici non hanno capito nulla perché non ci sono errori in centralina. Il mio vicino possiede una macchina identica e anche a lui ha lo stesso problema. Sei riuscito a trovare una soluzione ? a questo punto penso sia un difetto di fabbrica . la mia panda a soli 70000km è quella del vicino 55000. Quindi sono nuove nuove.Quindi dovrei provare a staccare la batteria? Per quanto tempo?
Non ho dati certi ma solo sensazione/supposizione. Quando parte ma sto con i giri bassi sembra come che le arrivi poca benzina o che comunque sbagli a carburarePerché pensi che smagrisca troppo... Se deve comunque rispettare il rapporto stechiometrico?
Te la devi tenere così, perché fiat pur di non innovare un motore si è inventata mappature ridicole per poter rientrare nelle omologazioni più recenti. Se volessi fregartene della legge potresti fare modificare la mappa stock e ti ritroveresti con un'altra macchina sotto ogni punto di vista.Non ho dati certi ma solo sensazione/supposizione. Quando parte ma sto con i giri bassi sembra come che le arrivi poca benzina o che comunque sbagli a carburare
Bisognerebbe provare sempre ma serve molta forza di volontà essendo che (almeno a me) il problema a si presenta raramente e imprevedibilmente
