- Panda 169 1.2 Nat. Power 2008
Cosa ci racconti della scatola? Che nome hai trovato oltre al "marchio"?Di queste wroom sapete dirmi qualcosa?
Di solito commerciante o importatore sono scritti...
Scatola che conteneva le Pasticche imbustate sigillate e basta.Cosa ci racconti della scatola? Che nome hai trovato oltre al "marchio"?
Vero, ma sempre, a prescindere dal costo. Evitate marche sconosciute da 20€ a set, che si sbriciolano con le varie conseguenze del caso.Per quel che costano meglio che cedano loro piuttosto che usurare o vetrificare il disco.
Quoto. Cambiate dopo un mese....al massimo ho provato le starline e fanno pena.
Con pastiglie economiche mi era capitata la stessa cosa: si erano "rotte" dopo qualche migliaio di km ed un frammeto era finito fra disco e pastiglia, rigando il disco e causando una sorta di fischio in frenata.Intanto facendo l'assestamento mi sono accorto che in frenata fa un rumore che si ripete regolare ad ogni rotazione del disco. Simile a quello di un sasso incastrato nel battistrada.
Textar le hai mai provate?Io mi ci ritrovo , solo 3 Marche mi hanno soddisfatto
Ate ,trw e Marelli
Spiega immondizia pura. Perché le monto con soddisfazione su punto 188. Ottima frenata e considerato che gira in urbano soddisfazione per la durataSi ,sulla punto immondizia pura ,su una Passat abbastanza buone ,direi che per le piccole auto sono da evitare come le Brembo e le ferodo
