- toyota yaris vvti 1.3 2011 e renault clio 1.2 tce. 2009
da possessore di toyota posso solo dirti che le parti in gomma di tale auto non sono il massimo, infatti anche io solo dopo 90000km e 9 anni di auto i bracci delle sospensioni li ho cambiati di recente per via delle parti in gomma deteriorate come le tue.. nel mio caso solo i bracci acquistati su auto doch a 30000 euro l'uno completi di testine marca skf ma anche i ridex sono ok, e per cambiarli ci vuole un'ora di lavoro che e abbastanza alla portata di tutti quelli che praticano manutenzione personalmente. l'unica nota da osservare e che devi mettere perfettamente in piano i bracci al momento di serrare i bulloni e non a braccio sospeso a per'aria. per quanto riguarda il rumore sterzando potrebbe essere il tampone in gomma dell'ammortizzatore della quale ho gia' smontato ma non sostituito perche' non deteriorato ma solo rumoroso per via della qualita' della gomma . per ora l'ho lascio cosi. comunque se li cambi guadagnerai prontezza con lo sterzo e devi rifare la convergenza. vedo anche dalle photo che hai i dischi da sostituire. addiritura cambia anche le boccole della barra stabilizzatrice che costano 5 euro..
