La questione era stata affrontata diverse volte, ma la risposta non è mai stata certa.
Però non parlerei di assorbimento, piuttosto di impedenza, sebbene le due grandezze vadano a braccetto.
Giusta osservazione, però alla resistenza (sicuramente intendevi questo) ci dobbiamo arrivare a ritroso. Vediamo se riusciamo a venirne a capo.
Sappiamo che il check spie si aspetta che la resistenza del circuito presenti un certo valore. Per prima cosa calcoliamoci questo valore che ci servirà da punto di riferimento per i calcoli successivi.
Partiamo dalla famosa lampada w5w delle luci di posizione: conosciamo la potenza (5W) e la tensione nominale della lampada (12V), ci serve trovare la corrente che la attraversa: 5W / 12V = 0.417A
A questo punto calcoliamo la resistenza del circuito: 12V / 0.417A = 28.8 ohm
Adesso sappiamo che per non far accendere la spia di avaria di una delle luci di posizione anteriori dobbiamo raggiungere un valore di 28.8 ohm. Attenzione: questa è la resistenza a caldo, concentriamoci su questa.
Passiamo al LED e facciamo subito una premessa: lasciate perdere la potenza dichiarata, anche se è una lampada di marca e lasciate perdere anche il conteggio dei LED (tipo: ho 10 LED da 0.2W ciascuno quindi ho 2W). Inutile anche cercare di misurarne la resistenza con un multimetro. L'unico sistema efficace è misurare la corrente con un amperometro e poi calcolarne la resistenza.
Supponiamo che la mia lampada è attraversata da una corrente di 0.045A. Il nostro obiettivo è che la somma della corrente della lampada a LED e quella del resistore che metteremo dev'essere uguale a quella della lampada a filamento originale, quindi:
0.417A - 0.045A = 0.372A questa è la corrente che dovrà circolare nel resistore alla tensione di 12V, di conseguenza per trovare il suo valore di resistenza: 12V / 0.372A = 32.3 ohm (valore che poi dovrà essere arrotondato a quello più vicino disponibile)
Ora facciamo qualche considerazione:
- In primo luogo, il resistore attraversato dalla corrente scalda, è fisiologico. Nel nostro caso il resistore dissipa in calore all'incirca 4.5W. Sembrerebbe quindi che un resistore da 5W sia sufficiente, in realtà mettendone uno da 5W, che è la massima potenza dissipabile senza guastarsi, lo fa lavorare quasi al limite, portandolo a temperature oltre i 100°C! In queste condizioni, oltre ad avere vita breve, c'è il rischio concreto di incendio o di danneggiare le superfici con cui verrebbe a contatto (fili, plastiche, tessuti, fonoassorbenti, ecc). Quindi per evitare un riscaldamento eccessivo è necessario un resistore con una potenza dissipabile molto più alta, diciamo che da 15W in su comincia ad andar bene, poi molto dipende anche da dove viene installato, se c'è ventilazione e via dicendo.
- Le lampade LED essendo spesso molto diverse tra loro, è facile che abbiano anche una resistenza maggiore o minore di quella, ipotetica, che abbiamo preso in esame, il ché impone di rifare i calcoli e adattare il valore del resistore, questo almeno in teoria. Nella pratica potrebbe non essere necessario, da questo punto di vista non ho avuto modo di sperimentare, in particolare sulla Punto.
- Mettere in atto questo sistema (lampada LED + resistore), è da considerare a scopo puramente estetico in quanto il consumo elettrico è uguale a quello della lampada tradizionale. In più c'è da mettere in conto il costo dei resistori (ne serve uno per ogni lampa a LED), lo spazio che ingombrano e i potenziali problemi di surriscaldamento di cui abbiamo parlato.
- Infine, penso che a questo punto sia evidente perché le lampade "
canbus" sono uno spreco di denaro e fanno pure danni: Come può un piccolo resistore di pochi millimetri dissipare senza problemi le potenze di cui abbiamo parlato? Ok, si cerca di ripartire il calore su più resistori, e spesso se ne usano di valori più alti per limitare la corrente, ma restano pur sempre accorgimenti insufficienti. Come controprova posso dire che sulla 107, priva di check spie, uso lampade a LED w5w cinesissime non "
canbus" (0.22€ a lampada) da 5 anni sulle posizioni anteriori, luci targa e terzo stop e sono tutte ancora li vive e vegete!
Ragazzi, spero di non aver scritto troppe castronerie, che il quadro sia più chiaro e che la spia check si sia spenta! Non mi sono soffermato troppo sui concetti, partendo dal presupposto che chi legge abbia un minimo di basi.
