Il cambio manuale non credo potrà mai esserci perché il rotismo epicicloidale è forse l'unico che può gestire più input proveniente da più motori in modo semplice e funzionaleil cambio automatico è obbligatorio con questo tipo di motore, attualmente l'ibrido non esiste con il cambio manuale, non sulle toyota.
Sì e no.C'è da dire che il cambio di quella auto non è proprio un cambio automatico tradizionale ma è un cambio automatico CVT.
Quindi in pratica, anche quando è in azione il motore termico, la trasmissione è sempre elettrica?Sì e no.
Sì perchè realizza una variazione continua del rapporto di trasmissione fra il motore termico e le ruote, quindi rientra in pieno diritto nella famiglia dei CVT.
No nel senso comune di CVT automobilistico, visto che solitamente i costruttori hanno usato la tecnologia a cinghia e pulegge di diametro variabile per la trasmissione della potenza. Qui invece vi è una sorta di "differenziale epicicloidale asimmetrico" nel quale l'ingresso di potenza avviene dal motore termico e l'uscita viene effettuata da un lato ruote-elettrico di potenza, e dall'altro verso un secondo motogeneratore elettrico che, venendo frenato o accelerato, di fatto realizza la variazione continua del rapporto di trasmissione.
Sì e no anche qui. In pratica termico ed elettrico di potenza possono spingere entrambi, come si vede da quest'animazione.Quindi in pratica, anche quando è in azione il motore termico, la trasmissione è sempre elettrica?
si fluidissimoPrendo al volo l'occasione per soddisfare due piccole curiosità: quando entra in funzione il motore termico si avverte qualche lieve contraccolpo o avviene con la massima fluidità?
