M
Markino
stesso trattamento che vorrei fare io sulla mia abarth, usando però prodotti bardahl
Ci vorrebbe una macchina in dirittura d' arrivo (cioè che si ha intenzione di demolire o sostituire il motore) da usare da cavia. Però è anche vero che il test deve durare molto a lungo e percorrere almeno 10.000 km con il prodotto dentro alla coppa.--- Messaggio doppio unito ---
questi non l ho mai sentiti ma davvero funzionano?io li ho sempre usati specie quello dicasi ceramico e mi sono trovato sempre bene. sia per il cambio che per il motore. funziona monto bene sopratutto dove gli accoppiamenti sono precisi che possono generare atrito, un po meno dove tutto e lasco. non mi stanchero' mai di dirvelo che con la vecchia punto td 70 da 280000km trattata con il ceramik oramai quasi in esaurimento dell'effetto dato che aveva percorso piu di 100000km dal trattamento, mia moglie ha percorso 5k con la spia rossa accesa perche' aveva bucato la copp a dell'olio su un dosso. quando e arrivata a casa poi dopo aver raboccato con olio usato per tamponare il tragitto ho smontato le bronzine per vedere se era tutto da buttare e con mia sorpresa erano perfette compreso l'albero motore ma gia che c'ero le ho sostituite. guardate che 5 km senza una goccia di olio specie per un diesel di vecchia generazione non sono pochi dato la pressione esercitata sulla biella rispetto ad uno a benzina. poi magari mi sara' andata di ****, ma avrei voluto vedere uno senza dato che come al solito basta un niente . mi sembra che avevo messo le photo sul forum delle bronzine smontate
http://www.ebay.it/itm/like/182492712767--- Messaggio doppio unito ---
ceramic power liquid, il meta bond non l'ho mai provato ma penso sia piu o meno uguale. anche salva qui nel forum e un sostenitore del ceramik power liquid che l'ha sempre usato per la sua alfa.--- Messaggio doppio unito ---
Si io lo avevo usato una volta sul ts e dopo pochi km il motore era diventato silenziosissimo...si, se usi quello per il benzina e meglio. io ho trattato recentemente anche la mia yaris 1.3 cambio e motore, va veramente bene e alle prime accensioni non fa piu rumore la catena di distribuzione che e un problema noto a questa versione
Vedi l'allegato 13365questa e la photo delle bronzine nuove, quelle vecchie con 280000km e 5 km senza olio. fuse non lo sono di sicuro e neanche tanto usurate, certo che 280000km non sono pochi e poi da dire usavo sempre olio tamoil 10w40 semi sint.. per me facevano altre 100000km. questo e quello che ho trovato io non solo parole come spesso si dice in giro che fonde il motore ecc.
