Toyota Yaris II' serie (XP90) 2009 1.000cc 70cv benzina - Quale olio motore usare?
Da Agosto ad oggi 4.500km con Shell Helix 5W/40 e nessun consumo. Olio sempre al max. Prima di questo olio ho usato Mobil ESP 5W/30 per soli 6.000km come se fosse un blando flush.
Alla faccia del flush! Un olietto con i controfiocchini...
Fino ad ora con i 5W/30 i consumi della Yaris sono più alti d'estate quando si fa qualche viaggietto in autostrada con temperatura ambiente oltre i 30 gradi, ma rimaniamo sempre sugli 800ml ogni 13/14.000 km.
Vedrò come si comporterà con Shell Ultra 5W/40
Aggiornamento consumi Yaris:
Fatti 4.000km con Shell Helix Ultra 5W/40 API SP.
Rabboccati 100ml.
Colore sempre chiaro quasi come da nuovo
Che probabilmente la colorazione che hai notato dipende dal cambio di lubrificante.
Il fatto che sia pastosa non capisco se lo interpreti come "pigra" o più ricca di coppia....
Analizzo alcuni dei dati...
Total Ineo ECS 5W/30 API SN Acea C2
SHELL Helix Ultra 5W/40 API SP
E metto insieme con questo...
Se sei più contento dello Shell... Continua con quello. E' sicuramente un olio più evoluto di Total Ineo ECS, ma non è quello che indica il costruttore e lo trovi meno scorrevole sia a caldo che a freddo: nell'uso normale ipoteticamente è svantaggioso per il motore (ritarda il riscaldamento ed entra più a fatica in circolo), mentre diventa un piccolo vantaggio quelle 7/8 volte l'anno in cui fai il giretto a Caserta, dove te ne potrebbe mangiare un po' meno.
Veniamo al suggerimento dato da Shell: Helix Ultra ECT 0W30.
Dalla TDS che ho trovato questi sono i dati di riferimento:
ha una viscosità a caldo identica a quella del 5W40 ed una viscosità a freddo più vicina al 5W30 di Total.
Potrebbe quindi essere messo in circolazione prima dal motore, scaldandolo meglio e più velocemente, pur resistendo meglio ad alte temperature.
Non ho idea di quanto sia aggiornato e veritiero questo dato proveniente dalla TDS.
A parte la viscosità a freddo (che è significativamente diversa) a caldo tra i 3 olii si parla di poche cose; come detto in tanti altri topic, c'è un intervallo di riferimento per la viscosità in cui i produttori possono scrivere uno dei due valori che ci ricade...
Raccontaci cosa inserirai al prossimo cambio, e perchè. Tieni conto che un 5W30 rispondende alle richieste di Toyota diverso dal Total potrebbe darti altri risultati rispetto a quelli che hai avuto :)
Aggiornamento consumo olio Yaris in firma.
Fatti 8.000km, rabboccati 100ml.
Penso che a 10.000km rimetterò lo stesso Shell Helix Ultra 5W/40, che nel frattempo ha anche la nuova specifica FPW9.55535/10
Come sono andati i consumi? La regolarità di funzionamento? La coppia?
Ciao Pike. Il funzionamento è regolare sia a caldo che a freddo. La Yaris non ha ago della temperatura dell'acqua, ma ha una spia blu che si spegne dopo pochi minuti dall'avvio, sempre nello stesso punto del tragitto quotidiano. Il rumore di punterie è molto dimiuito rispetto ai 5W/30 precedenti (soprattutto paragonato al Total) e anche il suono della marmitta è più rotondo e meno metallico. I consumi siamo sui 600 km in città, e 650/700 con viaggi autostradali (il pieno sono 42 litri).
Uso sempre IP Optimo o ESSO Synergy. 1 volta l'anno pieno di Shell V-Power o simili, o additivo pulisci iniettori con lubricity per pompa benzina.
A velocità autostradali (115/120 Km/h fissi) da dentro l'abitacolo, il rumore del motore è meno avvertibile e pensa che ora si riesce a parlare senza dover urlare!! :)
Il total è così, economico. Sulla Aygo rilevavo la stessa cosa. Il 5w30 ti faceva sentire rumore di punterie. Per la temperatura ti consiglio di usare car scanner con un obd Bluetooth. È utile anche per capire se la termostatica è in forma.
