- Peugeot 308 1500 turbodiesel GT Line 130cv 2018, Toyota Yaris 1000 69cv 2009
Aggiornamento consumo olio Yaris in firma.Che probabilmente la colorazione che hai notato dipende dal cambio di lubrificante.
Il fatto che sia pastosa non capisco se lo interpreti come "pigra" o più ricca di coppia....
Analizzo alcuni dei dati...
Total Ineo ECS 5W/30 API SN Acea C2
SHELL Helix Ultra 5W/40 API SP
E metto insieme con questo...
Se sei più contento dello Shell... Continua con quello. E' sicuramente un olio più evoluto di Total Ineo ECS, ma non è quello che indica il costruttore e lo trovi meno scorrevole sia a caldo che a freddo: nell'uso normale ipoteticamente è svantaggioso per il motore (ritarda il riscaldamento ed entra più a fatica in circolo), mentre diventa un piccolo vantaggio quelle 7/8 volte l'anno in cui fai il giretto a Caserta, dove te ne potrebbe mangiare un po' meno.
Veniamo al suggerimento dato da Shell: Helix Ultra ECT 0W30.
Dalla TDS che ho trovato questi sono i dati di riferimento:
ha una viscosità a caldo identica a quella del 5W40 ed una viscosità a freddo più vicina al 5W30 di Total.
Potrebbe quindi essere messo in circolazione prima dal motore, scaldandolo meglio e più velocemente, pur resistendo meglio ad alte temperature.
Non ho idea di quanto sia aggiornato e veritiero questo dato proveniente dalla TDS.
A parte la viscosità a freddo (che è significativamente diversa) a caldo tra i 3 olii si parla di poche cose; come detto in tanti altri topic, c'è un intervallo di riferimento per la viscosità in cui i produttori possono scrivere uno dei due valori che ci ricade...
Raccontaci cosa inserirai al prossimo cambio, e perchè. Tieni conto che un 5W30 rispondende alle richieste di Toyota diverso dal Total potrebbe darti altri risultati rispetto a quelli che hai avuto![]()
