Per la marca se trovi il mobile 1 ESP, che altri non è che l'olio usato da Toyota in rete ufficiale. Per la gradazione comincia dal 5w30 API SN ACEA C2. Cambio di olio ogni 8k km massimo 10k ed ogni anno. Quella di cambiare liquido refrigerante è un eccellente idea. Scusa ma non avevo visto il messaggio in cui dicevi che c'era il 10w40. Troppo alto di gradazione in assenza di problemi gravi di consumo olio. Il motore si chiama 1KR-FE. La FE finale sta per fuel economy, se rispetto la gradazione di olio di cui sopra ottieni una riduzione dei consumi di carburante ed a questo giro cambia pure i 2 litri di olio della trasmissione. 75w monogrado api gl-4. Non scegliere una marca economica per questo, ed anche lì troverai miglioramenti sul consumo di benzina. Cambia pure le candele se non lo hai mai fatto.quindi se non ho capito male, da manuale un 5w30 api sn acea c2 tipo castrol magnatec andrebbe bene
Per uso intensivo si dimezza l'intervallo. Accendi/spegni e tragitti brevi per me è uso gravosoAnche con basso kmetraggio sarebbe da cambiare annualmente, al massimo 1 anno e mezzo.tragitti brevi in urbano sono molto deleteri.
Appunto, in apposita discussione, grazieper il liquido di raffreddamento (anche se siamo ot qui....) consigli?
Da quando non cambivil liquido attuale? Se non è marcio eviterei il flush. Se ha ancora il suo colore originale puoi tranquillamente evitare. Al limite riempi con acqua e riscuota prima di mettere quello nuovo.grazie mille per gli ottimi consigli!
ne approfitto e cambio anche l'olio cambio!
ho già trovato un liquido per la pulizia del circuito
direi max 15.000 km e un anno sempre e comunque .Anche con basso kmetraggio sarebbe da cambiare annualmente, al massimo 1 anno e mezzo.tragitti brevi in urbano sono molto deleteri.
ammiro sempre chi con auto piccole percorre chilometraggi alti
