Stamattina ho ordinato per la dolce metà un Mi 10 Lite 6/64Gb
Il giocattolino è arrivato lunedì. Piccola precisazione: si tratta del Mi
Note 10 Lite.
In questi giorni la dolce metà ha completato la migrazione e ha già cominciato a stressarlo pesantemente, come al solito.
La differenza in termini di capacità della batteria, rispetto al Mi Mix 2S si vede: coi 5000 e passa mAh si riesce ad arrivare quasi fino a sera. Il 2S, con batteria da 3500 mAh lo caricava già a metà giornata e spesso non bastava.
Il display a led è chiaramente un passo avanti rispetto all'LCD ma la retroilluminazione tende ad essere sempre un po' bassa, specie se impostata con regolazione automatica e in piena luce. In ogni caso è più che accettabile. A voler cercare il pelo nell'uovo, la qualità complessiva e la fedeltà dei colori non mi sembrano all'altezza della concorrenza, ma li trovo più che adeguati alla fascia di prezzo dello smartphone.
Non delude il comparto fotografico, che richiede solo un po' di pratica per ottenere i risultati voluti. In ogni caso è un passo in avanti notevole rispetto al Mix 2S.
Nell'uso non c'è traccia di lag, il software mi sembra ben ottimizzato e non ho riscontrato alcun problema col lettore fingerprint (on-screen).
A differenza di molti altri modelli Xiaomi, l'audio si sente forte e chiaro, sia in chiamata, sia dall'altoparlante esterno, tanto da non richiedere di regolarlo al massimo.
Nel complesso il terminale soddisfa pienamente le aspettative. Se dovessero manifestarsi problemi, non mancherò di aggiornare. Appena ho un po' di tempo, per quello che vale, farò un test con AnTuTu benchmark.
