Risolto Seicento '98 - Motore su di giri ad avviamento a freddo
S
seicale
ciao a tutti vi spiego il motivo, si dovrebbe già capire dal titolo, comunque... la mattina presto, quando vado per accendere la macchina, sento che il motore va su di giri e poi si stabilizza dopo pochi secondi, mi viene da pensare che, il motore, essendo freddo la centralina richieda più ossigeno e più benzina ed allora il motore va su di giri per scaldarsi, è una cosa normale oppure è un sintomo di qualche problema?
Grazie
è normale che da freddo si alzi di giri e dopo un pò si stabilizzi, visto che la centralina legge la temperatura del sensore dell'acqua e sentendo che il motore è freddo alza il minimo a circa 1300 giri per poi riassestarlo sugli 800 giri circa.
So che e' difficile rispndermi perche' non hai il contagiri, ma quanto va su di giri? Cioe' lo senti solo un po' allegro o ruggisce proprio?
Nel primo caso e' tutto ok.
Se fosse il secondo caso (ma dubito), va indagato.
Penso che sia normale...tutte le auto a freddo vanno un pò più su di giri...
Poi scaldandosi i giri si stabilizzano...
S
seicale
rispondo a ElCaimanDelPiave fortunatamente il motore va su di giri allegramente, purtroppo, come dici tu, non avendo il contagiri non posso essere più preciso; però stavo pensando di montare un contagiri
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Nel caso, se hai un po' di tempo da perdere, puoi provare a dare anche una pulita al sensore MAF e al corpo farfallato.
Non seguire il mio tutorial per pulire il corpo farfallato, perché tu hai un altro tipo di corpo farfallato!
S
seicale
il sensore l'avevo sostituito per ché mi dava dei problemi, per quanto riguarda il corpo farfallato gli darò una ripulita appena avrò un pò di tempo, tanto devo cambiare anche delle fascette stringi tubo e, visto che lo smonto, cambierò anche la guarnizione
Visto che siamo nella sezione, mi è venuto in mente, che tempo fa stavo cercando un tubicino per il sensore di pressione del collettore, il problema che, tale tubicino, non so come si chiama, avevo provato a chiamare un negozio a Torino e mi avevano detto che ci vuole un tubo a depressione, ma non mi fido. Voi che dite?
forse intendevano il tubo di depressione.
S
seicale
penso sia quello, sinceramente non so cos'è e neanche a cosa serve, comunque andrò a vedere e chiedere se lo hanno
S
seicale
non penso, perché quel tubicino è collegato al mono iniettore e al sensore di pressione penso che serve per calcolare la quantità di aria che c'è nel collettore e inviare i dati alla centralina che li calcolerà con altri dati, non sicuro ma penso che sia così
Motoradders
In effetti io non ho mai avuto modo di vedere come funziona la Seicento con l' iniezione singola, quindi non saprei proprio dirti cosa può essere.
yuko
Credo sia il tubicino che collega il sensore di pressione assoluta con il collettore di aspirazione, ce l'ha anche la mia, e serve quindi a misurare la pressione nel collettore. Ma fidati che, se fosse rotto, avresti dei sintomi molto molto più gravi (mi era successo). Comunque io l'avevo sostituito con un tubicino con lo stesso diametro interno, ma più spesso e telato, in modo che fosse più resistente. L'avevo preso dal ricambista portandogli il tubicino originale come riferimento, l'avevo pagato pochissimo. Fissato con due piccole fascette (che in origine non c'erano), adesso è praticamente indistruttibile.
S
seicale
a giorni proverò ad andare dal ricambista con il tubicino, tanto devo prendere la guarnizione per il mono iniettore
S
seicale
sono tornato!! passo subito al dunque. Lunedì ho cambiato la guarnizione delle punterie, però mi sono dimenticato di cambiare la guarnizione che sta tra il mono iniettore e il corpo motore, qui nasce il problema, la macchina funziona bene, ma quella guarnizione non riesco a trovarla, ho chiesto al mio ricambista e dice di non averla, mi ha solo detto di rivolgermi alla fiat, il problema e che non so come si chiama la guarnizione, su internet non la trovo, voi cosa mi dite?
devi spulciare Eper e trovare il codice oem. Con quello vai alla fiat. Non penso costerà molto. ;)
