Aggiornamento: come effettuare il
riallineamento proxy per rimuovere il lampeggio del display e inserire i km totali della vostra auto.
Premessa: Tutorial al solo scopo informativo. Non mi assumo alcuna responsabilità per ogni eventuale guasto o malfunzionamento legato ad operazioni eseguite in seguito alla lettura del contenuto di questa guida.
Nota bene: segnatevi i km totali del vostro quadro attuale prima di sostituirlo con quello nuovo. Tenete inoltre a mente che il quadro che andrete a sostituire dovrà aver memorizzato un numero di km totali INFERIORE a quello della vostra auto!
Utilizzando un'interfaccia ELM327
compatibile con la vostra auto, aprite Multiecuscan, selezionate la vostra auto e la vostra motorizzazione ed andate nella sezione "Elettronica Centrale", dopodichè selezionate la voce "
CAN Setup/PROXI Alignment Procedure" e cliccate su "Connetti".
Una volta collegati, apparirà una lista info dei dispositivi presenti nella vostra auto. Cliccate su "Adeguamento" (in alto) e selezionate la voce "PROCEDURA ALLINEAMENTO PROXI". Dopo aver letto attentamente, cliccate su "Esegui" (in basso). Confermate ed attendete che la procedura venga completata. Una volta terminato il procedimento, vi verrà chiesto di girare la chiave su OFF.
Se tutto è filato liscio, il quadro sarà allineato e non dovrebbe più lampeggiare. Potete cliccare su "Disconnetti".
Non resta altro da fare che inserire i km totali della vostra auto!
Dalla pagina principale, andate nella sezione "Strumentazione", selezionate "Instrument Panel Marelli" e cliccate su "Connetti".
Una volta collegati, apparirà una lista info. Cliccate su "Adeguamento" (in alto) e selezionate la voce "Scrittura odometro". Dopo aver letto attentamente, cliccate su "Esegui" (in basso) e confermate.
Apparirà una finestra con scritto "Scrittura odometro (km)" contenente sei caselle. Il totale che apparirà sarà quello che il nuovo quadro ha trasferito al body computer. Sostituite il numero con il giusto totale dei km percosrsi dalla vostra auto e cliccate su "OK". Leggete attentamente: se il totale è corretto confermate, altrimenti annullate. Attendete che il processo di scrittura venga completato. Una volta finito, il display mostrerà i km totali appena inseriti. Tutto fatto, potete disconnettervi!
Spero che questa guida vi sia d'aiuto!
