Punto mk2 - Cambiare Clacson
Ciao.
Prima di smontare e restare deluso, qualcuno sa se il clacson della punto mk2 ha la possibilità di regolare la tonalità? In alcuni clacson so che c'è una vite, ma sinceramente non ho mai provato a girarla per capire a cosa serve, ho sempre pensato che alzi o abbassi un po' il tono.
Dato che vorrei mettere un'altra tromba per fare un suono serio, dato che il pooo pooo di serie mi ha stufato, dite che mettendo due trombe, quella di serie e un'altra uguale, riesco a fare un clacson bitonale?
Cristian Cominelli
Pensi di si. Non credo che vadano aggiunti altri strumenti. Basta collegarli ai due fili.
Generale Lee?
Esepoi Tenepenti
Quella vite regola la membrana della tromba. Io provando a regolarla sulla punto di mia mamma feci danno.
Siccome dovevo vambiarle, ho acquistato un kit trombe fiamm dal ricambista a € 20, (meno di quello che costavano su ebay) e ho sostituito quella originale che non ricordo se era la H o la L e poi ho montato in parallelo la tromba che avanzavo. Il risultato è il classico suono delle bitonali che montavano le Fiat Uno, Le tipo, ecc......
Il Bonna
Allora se metti un clacson normale (ovvero senza un compressore o con un compressore piccolo con al massimo 2 trompe) puoi collegarlo semplicemente li dove è collegato l' originale... se invece monti uno con un bel compressore hai bisogno di un relè... io
Ho in cantina quelle del generale lee ancora nella sua scatola... comprate anni fa e mai montate... dove le metto 5 trompe più il compressore sotto il cofano della 156?
Spiego tutto, giusto per non creare confusione su quello che ho in mente: ho comprato una tromba bitonale dal bep's per 10 euro. La voglio mettere sulla 199, che ha lo stesso suono della mk2, il fatidico poo lol
Quindi avrei una tromba smontata dalla 199 che vorrei riciclare sulla 188. Ma a quello che dici non cavo un ragno dal buco...
Johnny, come ho scritto, in contemporanea a te, sono trombe normali. Il problema sarebbe la tonalità, dato che mettere due trombe identiche non ha senso...
Ricordo la 128 dove mi si è sciolto il pulsante lol
Poi misi il volante nuovo e il relè
Il Bonna
Se fanno lo stesso suono effettivamente non ha senso ma nel tuo caso basterebbe collegarlo a ponte sull' originale... @Esepoi Tenepenti il compressore dei quelli che fanno musica hanno bisogno di un relè aggiuntivo perché ha bisogno di molto spunto
Il Bonna
Sul coupe avevo messo sempre quelle del generale lee da subito collegato al clacson originale (anche il coupe ha già il relè ) ma girava piavissimo e sembrava un generale ubriaco! Ahahahahah!!! Poi con il relè suovava giusto...
@Esepoi Tenepenti nella scatola c'è tutto l' occorte il piu è trovare lo spazio...
Dario94
Io nella bordeaux ho messo le trombe della vectra e sono da 400hz e 500hz, mentre nell'altra ne ho pure due ma non so che frequenza siano. Comunque avere due trombe rende il suono più aperto e cristallino del classico suono cupo
Enzo, è esattamente quello che voglio!
Hai colto nel segno.
Comunque una volta messo il bitonale nuovo sulla grande punto, che è la cosa più scomoda, dovendo rimuovere la mascherina, fare gli esperimenti sulla mk2 è un gioco, dato che il clacson è lì che ti guarda appena apri il cofano. ;)
Ste voglio sentire il suono una volta montato....fai un video del prima e dopo
Non mancherò ;)
Volevo farlo oggi, ma sto un po' cotto lol
Dario94
Io avevo pensato di metterle anche dietro, nel paraurti lol
(Sono collegate in parallelo)
Metti direttamente uno di questi
images
Collegato sempre alla musica di supercar. lol
Dario94
Un giorno ero in un parcheggio a lisca di pesce e mi si pianta uno dietro (a piedi)... inizio a suonare ma niente, non si sposta. Da lì l'idea di mettere le trombe anche dietro.
Alla fine sono andato sempre più indietro fino a quando non si è accorto.
È saltato in aria appena si è visto la macchina così vicina muahahaha
