Punto 75 elx - rumore di sfiato
Z
zarco79
salve ho una punto anno 95 motore 1200 75 elx sentivo un rumore di sfiato ed ho notato un piccolo tubo rotto,ma appena lo metto ma macchina si affoga cosi lo tolto. mando una foto cerco consigli grazie
    192,4 KB · Visite: 39
C'è praticamente tappando io tubo la macchina si spegne ?
Ma il tubo è quello.nero che punta verso il basso ?
Z
zarco79
il tubo non ce e la protuberanza di ferro ke esce dal motore voglio capire a ke serve
Aaaaaaaa....ok....quello dovrebbe essere se non erro....quello dello sfiato dei vapori olio....
Z
zarco79
no quello e vicino al filtro dell aria questo e piccolo ed ho notato ke finisce sotto la scatola dei rele come in un sensore
Mmmmmm non saprei sinceramente io ho la 1.2 16v ma la seconda serie....
Z
zarco79
ok grazie ho notato ke in accelerazione la macchina si affoga sotto secondo te cosa puo essere?
Cosa intendi dire che hai dei vuoti ??
Hai mai pultio il corpo farfallato ?
Hai mai cambiato candele cavi ??
Z
zarco79
no mai ho cambiato le candele i cavi no il gruppo farfallato nemmeno ed ho notato un forte odore quando e in moto
Odore di che tipo benzina ? O gas di scarico ?
Quanti km ha la Punto ?
da quanto tempo non li fai il tagliando ?
Fai cosi se non lo hai fattto prova a fare queste cose :
olio motore
filtro olio
filtro aria
candele
cavi candele
pulizia corpo farfallato
