Volevo informarvi sulle ultime novità riguardanti il mio problema.
Ho portato la macchina dal meccanico(non il mio solito amico)ma da quello che mi rimappò la centralina alla Opel.
Dice lui:
-Il rumore che si sente non centra nulla con la lubrificazione
-Il calo di pressione che non si è abituati a vedere è che l'olio anche se era ancora in buona forma per avere 10000 km, stava iniziando,ma senza allarmismi il processo di usura di esso.
-Altra ipotesi è che se non fosse dovuto al crollo dell'olio,vuol dire che ha fatto il suo egregio dovere(Shell Xelix ultra 5w40) pulendo benissimo tutti i passaggi dell'olio e quindi avendo meno pressione perchè più libero di scorrere.Per farmi capire meglio mi ha fatto la metafora del nostro cuore con le vene ostruite con il risultato di una pressione alta.
-Se avessi avuto problemi di lubrificazione me ne sarei accorto con la temperatura dell'olio alle stelle a causa del forte attrito,ma questa è rimasta standard.
-Dice,sempre lui, che è una buona cosa avere i manometri olio,perchè fa capire l'importanza di come lavora l'olio e di che qualità è composto.Facendo altro esempio dice che se avessi messo per esempio un 15w40,non avrei avuto problemi di pressione, ma di temperatura.
-La prova reale è stata fatta,quando ho messo olio bardhal,che essendo di ottima qualità,tende a restare molto fluido con un altissimo potere detergente e alta protezione e non ha escluso il fatto che vada avanti a pulire sempre di più,abbassando anche di parecchio la pressione con partenza a freddo. Quindi,mi ha detto di stare tranquillo.
Il problema del rumore è che potrebbe assere causato da un cuscinetto di qualche puleggia.
Lui pensa il tendi cinghia o l'alternatore.
Vuole provare a scollegare la cinghia dei servizi e tenere in moto per vedere se è quello,prima di toccare il motore.
Se il rumore dovesse presentarsi anche a caldo dovrò portarla a fare questo test,ma fino a quel momento dice di non preoccuparmi.
Sono stato lungo a scrivere.Ho voluto essere più chiaro possibile nel caso qualcuno abbia gli stessi problemi.
Ringrazio come sempre anche voi e in particolare
@terzimiky che con le sue spiegazioni,dimostra quanto sia vero che ci siano degli ottimi detergenti in oli di buona qualità
