Registrati ora
Punto 1.2 8v 188a4000 - Scelta olio cambio
queste le diciture richieste dal Tutela Zc75 synth:SAE 75W-80, API GL 5, MIL-L-2105 D
Quindi sei sullo stesso livello di prestazioni richiesto dal lum. :thumbsup:
Sono andato a fare un giro da norauto e per la punto di mia mamma che ba 180.000 km e molto probabilmente l'olio cambio ancora originale volevo sostituirlo , solo che non sono molto convinto del gl5 a libretto .
Sulla mia misi il gl5 a 212 mila km ora sono a 255 mila e ho trovato solo miglioramenti, però su quella di mamma la seconsa tende a grattare a freddo e non voglio rischiare il peggiorare le cose
Ho trovato questo in foto
75/80 gl4+ con specifiche anche per PSA a 18 euri due litri
Non so cosa fare cosa dite ?
Difatti ho chiesto perché sono mooolto dubbioso su questo olio
Ho chiesto perché avendolo trovato o voluto chiedere un'opinione
Se non avevo dubbi sullo stato di salute del canbio andavo diretto con il gl5 a libretto
se la norauto si stesse ancora approvvigionando dalla Wolf Lubes per i suoi oli, quello dovrebbe essere il Wolf Multi Vehicle 75w80 dove la viscosità rispetto al tutela di casa è più bassa (oltre alla differenza tra GL5 e GL4+ ovviamente). Potresti avere una migliore manovrabilità del cambio, ma nel contempo potresti anche avere un aumento di rumorosità, dovuta alla minore viscosità dell'olio.
Perché rileggendo questa discussione mi è venuto in dubbio , io sono andato tranquillo pensando che ha dentro lo stesso olio della mja .
Ma questa di mamma è del novembre 99 non vorrei mai che abbia dentro il 90 , devo contŕollare sul libretto stasera
Confermo che la punto di mamma novembre 1999 a libretto a il 75/90 e penso che abbia ancora dentro dal 99
@terzimiky allora dici che puo andare quell'olio che ho postato ?
no Samu,
se non metti un 75w90 paritetico, allora al massimo come viscosità puoi scendere sul tutela technyx 75w85 GL4+.
Tieni presente che il technyx 75w85 è l'olio attuale previsto dal lube recommender di casa Petronas per le punto mk2 di quell'anno.
