comunque ci sono vari motivi a parer mio per cui puoi stare tranquillo.
Primo tra questi che lo hai acquistato comunque da una nota catena di negozi, quindi non da un pincopallo qualunque su eBay. Ora si, ok, le fregature si possono prendere anche dal supermercato, ma cerchiamo di essere obiettivi su.
Dopodiché, anche a prima vista, sul flacone, non mi risultano irregolarità.
Un'altra prova che puoi fare, che comporta comunque che tu apra il flacone, è valutare il colore dell'olio, deve essere giallo, non troppo chiaro, non troppo scuro, non deve somigliare a miele di castagna, diciamo piu ad un miele millefiori.
Il sigillo deve potersi aprire con precisione e facilità, intorno al tappo, lasciando comunque inalterato il contorno in alluminio, non devi quindi avere difficoltà nell'apertura accartocciandolo e strappandolo via del tutto.
L'interno del tappo deve essere di colore grigio e non bianco, ma questo prendilo con le pinze perché non so se possano aver cambiato le carte in tavola mettendolo bianco anche sull'originale.
Pertanto Recap:
1. Dalle foto non trovo irregolarità. C'è solo il logo Castrol, lato posteriore in basso a sinistra, che in foto è impossibile da verificare. Ebbene, quello deve poter "riflettere" la luce, non deve essere monocromatico per intenderci. Per il resto è ok.
2. Verificare quanto ti ho esposto ma ne va dell'apertura del flacone
3. Prova del 9 solo tramite email a Castrol, inviando foto e numero lotto di produzione.
ps. I simboli sono ok, nessuna irregolarità.
Buonanotte, ho sonno.
