- toyota yaris vvti 1.3 2011 e renault clio 1.2 tce. 2009
non c'è bisogno di svuotare l l'impianto e non te lo consiglio, quando smonti i tubi delle pinze, l estremità dei dei tubi tappali in modo che il liquido non esca. poi in seguito si cambia tutto l olio con olio nuovo,in pratica l olio nuovo deve spingere fuori quello vecchio. non è vero che l'ABS non viene influenzato dello spurgo, l impianto fiat e identico a tutte le altre auto e non bisogna fare entrare aria. se non entra aria il sistema si spurga tutto regolare e più facilmente senza aprire le valvole tramite il diagnostico. ascoltami e sarai già a metà del lavoro in questo modo
