- Fiat Tipo SW 1.4 Tjet 120 cv 2019 +Honda Jazz 1.2 78 cv 2004
ti consiglio questo http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/5w-40-liqui-moly/346668552-241-2468
Il fatto che fai tutti i giorni quei km è ovvio che il tuo caso è quello di cercare una maggiore protezione a caldo, piuttosto che a freddo. In ogni caso un 5w40 sostituito 1 volta all'anno e con al massimo 10 mila km dovrebbe reggere abbastanza bene. Il fatto di scegliere certi oli al supermercato, è un ottimo espediente per abbandonare l'inutile 10w40 a libretto e provare i sintetici senza spendere un capitale. Però diversi oli vengono impacchettati apposta per la GDO e la loro composizione non è proprio fresca di stampa, voglio dire, un conto è una tanica da 4 lt con un 5w40 in Api SL (specifiche del 2001) e un conto è un 5w40 in Api SN (specifiche del 2011). Non è un caso infatti che anche al supermercato quando cerchi oli con specifiche più recenti (e quindi migliori) l'olio costa molto di più. Quindi se al limite vuoi provare un olio con specifiche recenti li puoi trovare nei cataloghi degli stessi produttori che vendono le taniche in offerta, altrimenti puoi benissimo provare il motul x-cess 5w40 che da garanzie più che soddisfacenti. In ogni caso quando fai molta colonna, anche un antigelo di giovane età sarebbe meglio, al posto di un antigelo anziano che tende ad abbassare il punto di ebollizione.Io faccio 160 km tutti i giorni (80 km per andare a lavoro e altrettanti per tornare a casa ovviamente) quindi ho bisogno di un olio che non soffra sia le tirate a caldo che le colonne in estate.. a me sinceramente spaventano di più le code che le tirate..
