- Bravo 1.4 16v 2009 (192B2000) 90cv - Punto mk2b 1.2 8v 60cv - 2006
Comodo questo report, ma purtroppo il fatto di non avere tutti i parametri (come al solito per le tds incomplete) non permette un raffronto totale per capire il livello dell'olio.
Di primo acchito posso dire che i primi due oli Professional H, presentano una bella differenza tra di loro e se la differenza a caldo sembra minima, quella a freddo è abissale per la resa in pompabilità dell'olio a freddo.
la differenza a storico tra i due oli, potrebbe farmi dire che lo 0w20 parte da una base pregiata (PAO o Esteri) con il successivo innalzamento dell'IV tramite aggiunta di polimeri, mentre il 5w30 sembra il solito tran tran di HC (magari con sputo di PAO).
Più che altro colpisce l'IV dello 0w20 che sembrerebbe un IV da olio SM (basi di gruppo V Esteri) con IV innalzato dall'aggiunta di polimeri. Per dichiararlo come SN con un valore di IV così alto, mi farebbe pensare che abbiano utilizzato polimero di tipo polimetacrilato, che risulta più stabile al taglio rispetto ad altri polimeri.
Difatti la "legge" del VII (Viscosity Index Improver) ricorda sempre che innalzando artificialmente l'IV attraverso l'aggiunta di polimeri, si abbassa la resistenza al taglio dell'olio stesso; motivo per cui una formulazione va sapientemente bilanciata in tutti i suoi componenti e quindi non bisogna esagerare con tale modifica.
Difatti è comodo avere un IV elevato,ma bisogna vedere come lo si ottiene, perchè se da un lato garantisce una migliore tenuta a caldo dell'olio rispettando una curva di modifica della viscosità a caldo, dall'altro può togliere resistenza al taglio del velo dell'olio (il cosiddetto HTHS).
Del resto anche utilizzando le basi di gruppo V e sapendo che di Esteri ce ne sono almeno quattro famiglie diverse, è doveroso annotare che queste basi hanno un IV "naturale" compreso tra i 140 e i 160 e tutto il resto a salire, è frutto di sapienti ricette.
Trattandosi poi di 0w20 deve avere una certa resistenza, visto che al giorno d'oggi l'olio deve resistere a sollecitazioni ben più elevate rispetto a quello che pativano gli oli trent'anni fa.
Se ci si vuol divertire a vedere un pò di parametri, prego.
