Bene, come mi ero ripromesso, ho lavorato di notte. Ore 2.20 stilo un piccolo resoconto prima di dormire.
Dunque, nonostante abbia comprato un kit che dovrebbe essere semplice da montare, il lavoro è meno elementare di quanto si possa pensare.
Il kit viene fornito con un cablaggio che collega woofer e tweeter, e di un raccordo per utilizzare il connettore dell'auto. Ma solo il connettore dei woofer. Quello dei tweeter di serie rimane volante.
Ma andiamo per ordine.
Fissaggio meccanico del tweeter: non trovando nei negozi la colla suggerita da Pike (sugru o simili) ho optato per la solita colla a caldo, utilizzando uno dei supporti forniti col kit:
Ha due alette occhiellate che aumemtano la superficie di presa della colla. Da lì non dovrebbe schiodarsi.
Poi ho iniziato a combattere coi cablaggi...
L'altoparlante di serie ha la presa per il connettore verso l'esterno, mentre l'insieme woofer alpine più adattatore, non ha questo vantaggio
Quindi bisogna far passare il cavo dietro e farlo uscire poi sul davanti per collegarsi al connettore originale. Ma allo stesso tempo, il cavetto deve andare al tweeter, che però è sul pannello porta. Si potrebbe pensare di usare il cablaggio già previsto per il tweeter, ma c'è una complicazione: il filtro passa alto, che poi è un condensatore, è saldato lungo il cavetto, e non dietro al tweeter, come di solito succede
Quindi si deve mantenere almeno il tratto di filo dove c'è il condensatore.
Io ho utilizzato il cavetto fornito col kit, ma l'ho tagliato e creato una giunzione, per poter staccare comodamente il cablaggio se si deve rimuovere il pannello porta
Dal woofer partono poi due fili, uno verso il tweeter, e uno verso il connettore dell'auto. Ma vanno fatti passare dietro l'altoparlante e fatti poi uscire attraverso una delle aperture presenti sulla lamiera interna della porta.
Come vedete ho protetto i fili con nastro telato per evitare vibrazioni. Poi valuterò un sistema per fissarli.
Non ho finito, mi resta il fissaggio del woofer alla porta, e mi sa che tornerò a rivettare, dato che gli occhielli che danno col kit sono inutilizzabili , in quanto i fori sulla lamiera sono troppo distanti dal bordo.
Per ora è tutto
