- Punto evo 2011 1.2 8v 69cv / 169A4000
Buongiorno. Un giorno ho visto un video dal Brasile che mostrava come avevano cambiato la cinghia di distribuzione sui motori Fiat 1.4 8v Evo, con un variatore di fase. Si mettono gli utensili di bloccaggio (albero a camme e albero motore), si svita il tenditore della cinghia di distribuzione e si svita il bullone della puleggia variabile. Quando installano la nuova cinghia di distribuzione insieme al nuovo tenditore e alla pompa dell'acqua, posizionando il tenditore nella posizione corretta per stringerlo, anche la puleggia variabile ruota leggermente mentre il tenditore della cinghia esegue il movimento. E solo dopo aver stretto il tenditore, mettono una chiave sulla fasatura delle valvole e stringono il bullone della puleggia variabile, in questo modo dicono che la fasatura non slitterà di mezzo dente o addirittura di un dente. Perché se la cinghia di distribuzione è posizionata con il variatore di fase in tensione, quando il motore compie 1 o 2 giri manualmente, è fuori fase. Per questo motivo sostituiscono sempre la cinghia di distribuzione allentando il variatore di fase.
