Grande Punto 1.2 8 V - Sostituzione ammortizzatori anteriori
Metti un controdado e passa la paura.
P.S se ho capito quello che hai scritto...
https://goo.gl/images/r9wnRa la chiave a brugola serve a tenere fermo lo stelo dell'ammortizzatore che altrimenti gira su se stesso. Il nostro amico ha spannato la brugola
Proprio così...temevo di stringere poco!:confused:
Ok!Ho messo il controdado ma ho dimenticato di stringere il dado principale con le ruote a terra!
Dovrebbero essere tirati bene lo stesso giusto?O è un dettaglio importante?
No, con RUOTE A TERRA gli dai un' altra strettina.
L' ideale sarebbe avere la dinamometrica (e il valore di coppia di serraggio), ma, se riesci a tenere sotto controllo paure ed ansie varie, puoi anche stringere a "sentimento" +/- 1 N.m.
La dinamometrica ce l'ho ma per usarla su quei dadi ci vuole un pezzo costruito artigianalmente come ha fatto gioe ed io non sono riuscito a farlo...
Un altra stretta gliel'ho data prima di aggiungere il bullone sopra per stare tranquillo.Dopo i vostri commenti direi che adesso posso stare tranquillo,anche se rimane il dispiacere di non aver fatto un lavoro praticamente perfetto...D'altronde non sono un meccanico, dopo aver visto il tutorial di gioe mi sembrava più facile fare il lavoro....Grazie comunque per i vostri suggerimenti!:thumbsup:
