- Ford Fiesta mk4 restyling 1.2 16V 2001
Dovrei smontare le sonde lambda dell'auto del titolo per ripulirle e vi chiedo suggerimenti su quali attrezzi usare in base soprattutto alla logistica del mio caso.
Quella superiore (22mm) è di facile accesso
Ho provato con una chiave per rubinetti del genere
la tenaglia è riuscita ad agganciare la base della sonda, poi ho messo un tubo per prolungare la leva della chiave e... mi sono stupito quando si è piegata la leva della chiave!
La bussola per cricchetto più adatta dovrebbe essere questa
però, vista la enorme resistenza, mi chiedo se ne valga la pena acquistarla. La bussola la aggancia meglio?
Come alternativa, e più economica, si può modificare una chiave a tubo come ho visto nel corrispondente video di @ElCaimanDelPiave. In questo caso chiedo: cosa bisogna usare per praticare l'asola? Io ho solo un seghetto per ferro, ci posso riuscire o ci vuole il flex?
Quella inferiore è molto più rognosa
Credo che la chiave adatta sia questa
Quello che mi lascia perplesso è che secondo me, da come è costruita, agendo col cricchetto, solo una parte della forza impressa a questo si trasmetterà alla bussola facendola girare perchè una certa parte verrà "persa" in quell'innesto esagonale cercando di farlo ruotare su se stesso... non so se mi sono spiegato.
Forse ci sono altri tipi di bussole per effettuare un lavoro del genere? Oppure altri attrezzi adatti allo scopo o altre soluzioni fai-da-te che avete escogitato per questi casi?
