- Fiat Punto natural power 188 1.2 8v del 2006/Punto 188 1.2 8v Gpl Romano 2003
ConfermoSarebbe interessante sapere di che linea erano gli altri fili spelati ....
Non vorrei sbagliarmi ma i motori lavorano in Open Loop finchè non si scalda
la Lambda con la sua resistenza interna e non il motore , in base alla temperatura
del liquido refrigerante il sensore di temperatura invia il proprio segnale anche
alla centralina proprio per ingrassare la carburazione a freddo e smagrirla man mano
che la temperatura si alza quindi non avrebbe senso escludere i vari sensori
e lavorare su impostazioni fisse finchè il motore non raggiunge la temperatura ottimale
Va in open loop ingrassando tantissimo la carburazione appena accesa (infatti si sente dalla puzza di benzina incombusta appena accesa)finché non va in temperatura e passa in closed loop sulla lambda pre cat ,e quando è a 90 gradi va in closed loop pure sulla seconda
Almeno così fa la mia
