- ford focus sw 1.8 tdci 2004 fiat punto 1.2 8v 2000
ciao a tutti, la racconto in breve, un mesetto fa ho rifatto, fasce, alla macchina e paraoli valvole perché sistematicamente mi andava olio alle candele e spesso andava a 3 o a 2, e quindi mi sono deciso a fare i lavori, per farla breve, rimonto tutto, macchina parte, non consuma più una goccia di olio, ma adesso ho seri problemi con "non so cosa", ho pensato al corpo farfallato, al motorino passo passo, ma non so dove sbattere la testa, in breve, parte regolare, dopo circa 5 minuti nemmeno di funzionamento, inizia a traballare il minimo, in marcia anche a gas spalancato, non cammina, ma non si spegne, se tolgo il piede dal gas, la macchina singhiozza ma non si spegne, capita raramente che si spegne, detto questo, il fenomeno di assenza di potenza, dopo un minuto svanisce e non lo fa più, la macchina funziona quasi perfettamente, l'ho fatta mettere sotto diagnosi per capire cosa potesse avere ma mi hanno peggiorato la situazione, il tempo di tornare a casa, e il giorno dopo non camminava più, il giorno dopo ancora smonto nuovamente il CF, collettori di aspirazione ecc....controllo che non ci siano spaccature nel caso aspirasse aria da qualche parte, e rimonto tutto, per fortuna nel rimontare, la macchina annulla il danno fatto dalla diagnosi, pur sempre però continuando a creare quella assenza di potenza a freddo, per togliermi un dubbio ho fatto una prova con un corpo farfallato nuovo, la macchina ha funzionato peggio di prima, sono stato costretto a rimontare il vecchio, ma secondo voi cosa potrebbe essere??
